跳转到主内容
Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip your device so that the back of the device is facing you.
  2. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four screws using your Phillips #0 screwdriver to attain access to your Hard Drive.
    • Remove the panel using a plastic opening tool.
  3. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull the black strip and the Hard Drive should slide right off. Pull your hard drive to the side not up to avoid damage to the slot.
结论
另外一个人完成了本指南。
Miguel Gonzalez
于02/04/19注册
97 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 的会员
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 209
