跳转到主内容
Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Speakers: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the two 2 mm screws from the speakers using a Phillips #00 screwdriver.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Detach the cable that is connected to the motherboard using a pair of blunt tweezers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove both speakers from the laptop and set them aside.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 11 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Lift the tab connected to the motherboard using tweezers.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Flip up the ribbon cable tab using a pair of tweezers.
    • Disconnect the cable by holding the blue tab with your fingers and pulling out towards you.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove three 3 mm screws from the trackpad using a Phillips #00 screwdriver.
  14. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Detach the ribbon cable and silver adhesive attached to the computer by pulling it up towards you.
  15. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up all around the edges where the screws were to loosen the trackpad.
  16. Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Touchpad Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Lift up the trackpad to remove it from the laptop.
结论
Zahid Enriquez
于02/08/22注册
543 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 的会员
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 381
