跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus A53S Fan Assembly Replacement
你所需要的
  1. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-Fi card.
    • Use the same method on the black wire.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push the hard drive to the left and remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the fifteen 6 mm screws.
    添加评论
  5. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip over the laptop and open it.
    • Using the spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the flat end of the spudger, lift the black ZIF connector lock bar and disconnect the keyboard from the computer.
    • Remove the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the spudger, place the flat end under the black lock bar holding the power switch. Push the spudger up and to the left, disconnecting the power switch.
    • Use the same technique on the touchpad to disconnect it.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 6 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently pull out the optical drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Flip the laptop back over so that the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #01 screwdriver to unscrew the three 6 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Turn the laptop back over so that you can open it.
    • Gently separate the cover from the laptop by putting an opening tool between the cover and the lower part of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the yellow tape.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Using the flat end of a spudger, flip ZIF connector lock bar up, disconnecting the USB board from the mother board.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Using the pointy end of a spudger, push upwards on the notches of the tan part of the LCD connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Using the pointy end of a spudger, gently push upwards on the black part of the speaker connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the five 6 mm screws at the indicated places.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screws.
    • All of these screws are indicated by a small white arrow.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Gently lift the motherboard, removing it from the laptop shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 步骤 18 中的图像 1,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 步骤 18 中的图像 2,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Flip the motherboard so that the fan and heat sink are facing up.
    • Pinch the upper part of the connector and pull upwards, slightly shimmying it side to side, to disconnect the fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 5 mm screws.
    • Remove the fan assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 1,027
