跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
你所需要的
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
      • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
      • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
      • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
      • Be careful as this clip is very frail.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
      • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
      • For more on how to solder check the link here.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Pascal Alexis
于11/05/15注册
427 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 467
