跳转到主内容
AirPods电池更换指南
你所需要的
视频概述
  1. AirPods电池更换指南, AirPods 电池更换: 步骤 1 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南, AirPods 电池更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • AirPods 1 和 2 有直接插入机身的圆柱形电池。 我们需要使用带有螺旋风的热风枪加热金属盖以取出电池。
    • 请注意,不能使用垂直风,因为它太集中,很容易损坏外壳。
    • 将热风枪的温度设置为 100℃,气流设置为 7。切换到螺旋风。
    • 将AirPods放在热风枪周围20毫米处,将金属盖加热3分钟。在加热过程中,我们需要不断翻转AirPods,使其均匀受热。
  2. AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 从带L的一侧撬起金属盖。L 侧的背面有一根柔性电缆。 撬动时请不要损坏排线。
    • 镊子取下粘合剂。我们需要在去除粘合剂时不断加热AirPods。
  3. AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 撬开金属盖时请注意黑色排线。将AirPods固定在支架上,用镊子不断去除粘合剂。要取出电池,必须完全去除粘合剂。
    • 可以加入少量的酒精以促进粘合剂的去除。
  4. AirPods电池更换指南: 步骤 4 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 去除粘合剂后,用铝箔进行绝缘处理。
    • 将电烙铁的温度设定为365℃,并在粘合垫上涂抹一些焊膏助焊剂。
  5. AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用电烙铁加热,撬起电池的阴极。加热时请不要接触铝箔,以免损坏塑料外壳。由于电池的阳极在柔性电缆阴极的另一侧,我们需要撬起柔性电缆。
    • 继续涂抹少量的Paste Flux。用电烙铁加热,使电池的阳极与软线分离。
    • 用切割钳取出电池的阳极铁板。
  6. AirPods电池更换指南: 步骤 6 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 然后我们用改造过的镊子取出电池。将AirPods从支架上拆下来。用热风枪在100℃下均匀加热AirPods的底部3-5分钟。
    • 用镊子插入电池阳极的两个孔,夹住阳极,取出电池。
  7. AirPods电池更换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取出多余的粘合剂。为了便于以后的安装,请将金属帽周围的粘合剂完全清除。
    • 用烙铁将锡涂在电池的阳极上。
  8. AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将电池插入AirPods。
    • 请注意,电池的阳极必须与柔性电缆上的阳极接合垫对齐。
    • 将AirPods安装到支架上,并用铝箔进行绝缘。用电烙铁加热,将电池阳极焊接到软线上。
  9. AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 焊接完毕后,将软线压住。将电池阳极放在位置上,用电烙铁加热焊接。
    • 然后我们把AirPods放入充电盒进行测试。AirPods可以充电了。
    • 在AirPods的底部涂抹B7000粘合剂。
    Gent.mo ho sostituito le batterie degli AirPods 1 prima generazione. Si caricano ma non si connettono al cellulare pur avendo fatto il reset. Ho provato a dissociare dispositivo e ricollegarle. Il cellulare vede gli auricolari vede la carica ma non si collegano. Nell’attesa di consigli Grazie
    Pietro Malcangi - 回复
  10. AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 关闭金属盖,用胶带固定。大约1个小时后,粘合剂已经凝固,我们就可以剥掉胶带了。
    • 将AirPods放入充电盒进行测试。AirPods可以与手机配对,可以播放音乐。
    • 摘下AirPods,音乐停止。电池已被成功更换。
结论
要更换 AirPods 的电池,请使用带有螺旋风的热风枪加热金属盖。 加热约三分钟后,从带有L字母的一面撬起金属盖。 然后去除粘合剂,注意不要损坏排线。 去除粘合剂后,用铝箔保护塑料外壳,并将电池的阴极和阳极与柔性电缆分开。 要取出电池,请继续加热 AirPods 的底部,然后用改进的镊子取出电池。 最后,我们安装新电池,焊接电池的正负极,并用粘合剂固定。
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
16,538 声望
创作了55篇指南
19条评论
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - 回复
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ -
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - 回复
Incredible work here. Shame on Apple for making this so difficult.
tylerharmontownsend - 回复
broken apple 2gen battery use very simple gen1 airpods very powerfull battery thanks
Mr serbest - 回复
I followed this tutorial successfully. Tried on 3 AirPods (from 2 pairs) and got two of them working again. Except for a little bit of soldering this is really no more difficult than replacing an iPhone battery. If you are on the fence, give it a try.
Urs Koster - 回复
Hi, thanks for your information. I follow your instruction and change my air pods bettery. But It is only working in pods. If airpods out of pod, it didn't working. device can't pairing. Could you know what is problem?
saint_hsk1201 - 回复
Ciao ! Le mie airpods A2031 non portano batterie cilindriche. Per errore un giorno me ne cadde una e si aprì il vado cassa e da lì uscì quella che credo fosse una batteria quadrata avvolta nel classico film argento, di piccolissime dimensioni… che a voi risulti, è esistito in commercio un modello che avesse questo tipo di batterie piuttosto che quelle cilindriche? Premetto che queste mi furono regalate da un amico che credendo di averle perse ne comprò un altro paio per poi ritrovare queste… ma se potessi ripararle sarebbe una soddisfazione per me. Grazie
Luigi - 回复
Hi did you got links for tools that you used on the video ? I mean soldering machine, and other tools, i got tools but not adapted for this type of repair.
Hasan - 回复
Very nice. I will use the heat gun to melt my face instead.
John Madsen (John A. Madsen) - 回复
WARNING: This guide omits from step 6 the critical information that the Airpod's antenna, which is made of ceramic and very fragile, is glued to the side and top of the battery. Not knowing this at the time, I only found out because the antenna came out along with the battery, pretty much destroying the Airpod as the antenna cannot be repaired.
Richard - 回复
I failed once, tried twice. Few things that are critical.
1: Rewerted tweezers, just gently while heating up or the anode rips out
2: ultra fine point bent soldering tip or the airpod melts even when not touching.
3: Flux thevone they use.
4: worst thing is heating. Too much it melts. Too little it breaks.
5: prying the cap, it broke in half at the white separation lines. I thought it was all metal.
At the end, you gotta try and fail on few ones until you grt the grasp of it
Kashif Zia - 回复
I connected the battery terminals incorrectly. Is there any way to fix it?
laole918 - 回复
What a work of art! (Referring to the author's work, not Apple's, obviously)
Percival Weir - 回复
Hmm. I have 3 pairs of gen 2 airpods, did the replacement on the first set and the first AirPod I did (the right one) plays loudly out of the outer mesh now and quietly inside the ear, like its inverted on the speakers. The left one is normal. Not sure whats up with that. Maybe I damaged the ribbon cable? I don't understand how that would invert the speakers but still play out of both but oh well. I guess it was good practice.
Andrew - 回复
Oh and for anyone that's going to attempt this; get heat resistant tape. I got some on Aliexpress when I ordered batteries. It was like $3 USD. Worked wonderfully. Didn't melt anything and somehow everything went swimmingly for my first attempt. Word of warning though be super careful with the ribbon cable; I'm guessing that I damaged the ribbon attached to the end cap on my first attempt because that AirPod plays very quietly in the ear but loudly outside of the ear. Or it could be that when I inserted the battery it wasn't perfectly lined up so maybe its shorting something. Just take it slow, use heat resistant tape, and rely more on isopropyl to pull the battery out than heat. The battery in the first one I did came out with just isopropyl and the heat of my hand.
Andrew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 263
过去 7 天: 1,959
过去 30 天: 7,977
总计 367,142
