跳转到主内容
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement
你所需要的
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: 步骤 9 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: 步骤 9 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the piece of tape covering the fan screw using a pair of tweezers.
    • This can also be done using your fingernail.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the 3.5 mm screw connecting the fan to the computer using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  12. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Grip the fan with your fingers by the edges and lift up to remove the fan.
  13. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Speakers: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Unscrew the four captive screws on the heatsink with a Phillips #00 screwdriver.
    • These captive screws will remain in the heatsink bracket once disengaged.
    • Lift off the heatsink.
    • Be sure to reapply thermal paste while reinstalling the heatsink.
  14. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Unplug the speaker cables from the motherboard.
  15. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Remove the two speakers.
    • You may need to unhook the cables from the plastic pegs holding them in case. Be careful not to snag the cables on these pegs.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 287
