跳转到主内容
Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Put your hands on the silver part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop.
结论
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8等其他人完成本指南。
Steven Yuen
于10/05/21注册
349 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 的会员
CSULA-GRODSKY-F21S11G27
1 名成员
创作了1篇指南
一条评论
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 54
过去 30 天: 264
总计 12,136
