跳转到主内容
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the 5mm Phillips #0 screw from the USB port.
    • Remove the USB port from the device.
结论
Joseph
于01/25/18注册
685 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 509
