跳转到主内容
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
  6. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The battery is installed in these pictures but should always be removed before any part replacement.
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the display hinge.
  7. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-fi card.
  8. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the display cable by pulling it down and towards you.
  9. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift the bottom half of the computer away from the screen while keeping the screen flat on the table surface.
    • This will allow the hinges holding the screen in place to lift up.
  10. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • While the screen is flat on the surface, slide the bottom half of the computer towards the top of the screen to separate the two halves.
    • The screen is now completely removed from the bottom half of the computer.
结论
另外一个人完成了本指南。
Joseph
于01/25/18注册
685 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 18
总计 1,620
