跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
  2. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
  5. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
  6. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the screw on the bottom of the netbook.
  7. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the backing plate.
  8. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Unscrew the four screws that are holding the hard drive in place.
  9. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Slowly lift the hard drive up and remove the sata cable that is connected to it.
  10. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Take your replacement hard drive and connect the sata cable to the hard drive.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 名成员
创作了10篇指南
一条评论
لا يعمل بعد انسطاب عليه ماء ما الحل
Belql Sayes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 5,467
