跳转到主内容
Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU
你所需要的
  1. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 1,3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 2,3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 1,3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 2,3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 步骤 4 中的图像 1,2 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6等其他人完成本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,564 声望
创作了264篇指南
9条评论
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - 回复
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel -
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - 回复
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
EkimiaMichel -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - 回复
Bonjour vu vos réponses ça tient au niveau de la vis verte centrale on dirait qu’il y a un cavalier tampon plastique accroché ver le bas qui maintient un espace rigide !je vais essayer de le faire sauter avec une lame non métallique pour éviter les courts circuit sur le circuit imprimé et ses micros composant si non tout part en VRILLE! Ce pc est tout neuf je pense qu’il on fait ça pour ne pas qu’on l’ouvre !!!!! On va y arriver,ça servira a d’autres ! : Raymond 89 ans dans l’histoire de France
Raymond Feix - 回复
Bonjour monsieur Feix, avez-vous réussi finalement à enlever le clavier? J’hésite avant de l’essayer.
Eric Schrijver -
I did not have to remove the keyboard to access the RAM or SSD/HDD in my Eluktronics N131WU. Everything was accessible from the bottom. Did they make a major change to the computer at some point?
Aaron Gleason - 回复
In Step 4, there are 3 screws retaining the bottom. If they are missing, there is indeed no need to remove the keyboard.
Felice Suglia -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 31
总计 1,612
