跳转到主内容
ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the two tabs away from the battery.
    • The left tab will lock, but the right tab must be held away from the battery.
  3. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use one hand to hold the non-locking tab in place, and use your other hand to pull the battery away from the computer.
  4. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 3,3
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
  6. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Gently pull on the tabs to lift the SD Hard Drives out of the computer.
结论
Deven Rodgers
于10/23/18注册
253 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 396
