跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
27英寸 iMac(EMC2546)内存更换
你所需要的
  1. 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换, 内存: 步骤 1 中的图像 1,2 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换, 内存: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在保持显示器稳定的同时,使用一个东西来压住位于电源端口上方的内存门释放按钮。
    • 你可能不得不用力地按压它,直到它的底部从iMac的后面弹出大约0.25英寸(0.635厘米)。
  2. 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 2 中的图像 1,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 2 中的图像 2,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从iMac后面拉出内存门。
  3. 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 3 中的图像 1,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 3 中的图像 2,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • RAM托盘被锁定在固定的位置,有两个灰色的标签。
    • 用你的拇指或食指来解锁托盘,把标签向外推,远离内存。
    • 把内存托盘拉出来,然后把它拉到一个接近水平的位置。
  4. 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 4 中的图像 1,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 4 中的图像 2,3 27英寸 iMac(EMC2546)内存更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用两只手抓住一条内存,然后直接从内存托盘中取出。
    • 内存模块是有方向的的,因此它们只能安装在正确的方向上。请注意,在移除和重新安装内存时,金手指较短部分的方向。
    • 要安装一个新模块,请将模块插入到托盘中所需的槽内,并将其紧紧地按在适当的位置。把托盘往后推,直到它锁好。
    • 重新插入内存门回到它原来的位置。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行这些指令。
61等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
50%
Hong正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,580篇指南
3指南评论
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - 回复
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - 回复
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 49
过去 30 天: 198
总计 51,441
