当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南,借助带有粘合剂去除剂的 iFixit 套装,安全地从 MacBook Pro 上拆下胶合电池。粘合剂去除剂会溶解固定电池的粘合剂,让您轻松去除电池。
iFixit 粘合剂去除剂易燃。 在通风良好的区域执行此程序。在此过程中,请勿吸烟或在明火附近工作。
更换电池不需要拆下主板,这使得这个过程变得更加容易。
为最大程度地降低损坏风险,请在开始此过程之前打开 MacBook 并让电池完全放电。 如果不小心刺破充电的锂离子电池,可能会引发危险且无法控制的火灾。如果您的电池膨胀,采取额外的预防措施。
注意:粘合剂去除剂会损坏某些塑料。遵循所有说明并注意涂抹粘合剂去除剂的位置。
本指南中的一些照片来自不同的模型,可能包含轻微的视觉差异,但不会影响指南过程。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
If you don't have an iOpener, use a hair dryer to warm up the cable instead. The cable should be warm, but not too hot to touch. Be careful not to overheat the battery.
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
