简介
使用本指南更换 MacBook Pro上的整个显示屏配件,以修复破裂或有故障的屏幕。该组件还包括已知作为“FlexGate”缺陷的一部分而失效的集成带状电缆,因此更换它也将解决“stage lights”带状电缆损坏导致的影响和其他问题。
尽管 我们已经使用原装Apple替换显示屏在2018型号上成功测试了此程序, Apple的T2芯片可能会阻止售后显示器正常工作, 并且你的 MacBook Pro 可能因此无法启动。
'''为了你的安全,请在开始之前将MacBook Pro的电池放电至25%以下。如果不小心刺破,充电的锂离子电池会产生危险且无法控制的火灾。
开机,并打开「终端」。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或「return」。
sudo nvram AutoBoot=%03
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
请把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请查阅论坛 寻求帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
6等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
5条评论
This is such a noob question but how do I marked that”I did this repair”.
I followed all of these steps to replace my display and when I put it all back together my Mac would only turn on when it was plugged into the wall. So the new display works fine but it doesn’t seem to recognize the battery at all. Has anyone run into this problem and know what the issue might be?
Jason - did you plug the battery connector and cable back in correctly?
Kevin Gill - 回复
