跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换
你所需要的
    1. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
      • 开机,并打开终端
      • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
      • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
      • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      添加评论
    1. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在继续之前,请拔下 MacBook 的电源并关闭电源。合上显示屏,将其放在柔软的表面上,正面朝下。
      • 使用P5五角形螺丝刀卸下固定下壳体的六颗螺钉:
      • 两颗6.2毫米螺丝
      • 两颗5.3毫米螺丝
      • 两颗3.4毫米螺丝
      • 在整个维修过程中,请跟踪每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在MacBook Pro的前中央区域附近的小盒上应用吸盘手柄。
      • 提起吸盘手柄,使下壳体与底盘之间略微分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将三角撬片的一个角插入下壳体和底盘之间的空间。
      • 将三角撬片滑动到最近的角落,并向上移动到箱子侧面的一半。
      • 这将打开第一个将下壳体固定到机箱的隐藏式夹子。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在相反的一侧重复上一个步骤,在小写字母下方滑动你的三角撬片,然后在一侧向上滑动以弹出第二个夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在两个最中心的螺丝孔之一附近,再次将三角撬片插入下壳体的前边缘下方。
      • 用力敲一下撬片,以松开将下部盒固定到机箱的第三个夹子。
      • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复该步骤,以释放第四个夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将下壳体牢固地拉向MacBook的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹子。
      • 先拉一个角然后再拉另一个角可能会有所帮助。
      • 拉到一侧,而不是向上。
      • 这可能需要很大的力量。
      添加评论
    7. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下底壳。
      • 要重新安装底壳:
      • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹子啮合后,它应停止滑动。
      • 当滑动夹完全接合并且下壳体看起来正确对齐时,用力向下按下壳体以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
      添加评论
    1. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
      • 移除胶布。
      添加评论
    2. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
      • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
      • ZIF 接口上的锁定片很脆弱,因此在使用撬棒尖端时要轻柔。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
      • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 折叠电池板数据线和方式。
      • 如果你要更换电池,你可能需要完全拆下电缆,把它换到新电池上。断开两端,小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒装或倒装,注意照片中的方向。
      添加评论
    6. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用T5 Torx 螺丝刀,以删除3.7 mm 煎饼螺丝固定电池电源接口。
      添加评论
    7. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 轻轻地断开电池接口,用小铲轻轻地拔出电池。
      • 将连接器抬得足够高,使其与插孔保持分离。
      • 如果在维修过程中意外接触,可能会损坏你的 MacBook Pro。
      添加评论
    1. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 移除天线组件: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 卸下将塑料盖固定在显示屏铰链顶部的四颗3.3毫米 T3 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 卸下两个塑料铰链盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 卸下将铝盖固定在主显示屏电缆顶部的两颗3.1毫米T3 Torx梅花螺丝。
      • 取下盖子。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 拧下将铝盖固定在显示屏电缆柔性接口顶部的两颗1.7毫米T3 Torx梅花螺丝。
      • 取下盖子。
      添加评论
    5. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 将显示板的柔性电缆从其插座上笔直向上撬起,以将其与显示板断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 卸下将两个铝盖固定在两个显示电缆接口顶部的四颗1.5毫米T3 Torx螺丝。
      • 镊子卸下两个铝盖。
      添加评论
    7. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 卸下两侧的四颗3.3毫米T5 Torx螺丝,这些螺丝固定天线电缆组件。
      • 同时卸下两侧的十二个1.1毫米P2五角螺丝。
      • 这些小螺丝很容易脱落,因此在施加压力之前,请确保你的P2五角螺丝起子处于良好状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 将两根天线同轴电缆从主板上笔直撬起,小心地断开它们的连接。
      • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到靠近插座,然后轻轻扭曲或撬起以断开连接。
      • 要重新连接每条电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按使其卡入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 拧下将两根天线同轴电缆固定到主板的3.4毫米T5 Torx螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 使用三角撬片在所示区域撬出天线电缆组件。
      • 不要从一侧到另一侧滑动三角撬片,因为有两条显示电缆可能会损坏。
      添加评论
    11. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方引出。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 卸下天线电缆组件。
      • 在重新组装过程中,将电缆束轻轻捏在一起,然后将其在中框下面引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助指导操作,但不要强行执行。
      添加评论
    1. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换, 卸下显示屏组件: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 拧下固定两根显示电缆弹簧铰链的四颗 3.9 mm T3 Torx 螺丝。
      添加评论
    2. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 抓住显示屏电缆部件的左侧,将其拉向MacBook 的底端,并远离弹簧铰链。
      • 使用一对 镊子 将显示屏排线的弹簧铰链从其支架中拉出。
      • 对显示电缆组件的右弹簧铰链重复此步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 30 中的图像 1,2 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 完全打开屏幕,并将 MacBook Pro 站在一侧。
      • 徒手稳固MacBook Pro,同时从下部显示屏铰链上卸下三颗T8 Torx 螺丝。
      • 从上部显示屏支架上卸下剩余的三颗T8 Torx螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 1,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 2,3 2019年款 13寸MacBook Pro 双Thunderbolt 端口显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 牢牢握住MacBook Pro 的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
      • 将 MacBook Pro 的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
      • 将MacBook Pro的主体向你推开,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
      • 卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
      添加评论
结论
将新的更换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子废弃物带到 R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
171,055 声望
创作了442篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,241篇指南
7指南评论
Un tout grand merci!
vpirart - 回复 分享
Are these the same steps for the 2020?
Axel - 回复 分享
After replacing the display, the display works fine but the touch bar can’t work. Anyone comes across the same problem or have any idea what’s going on?
VincentZ - 回复 分享
Why does the guide suggest purchasing the "MacBook Pro 13" Retina (A1708, A2159) Display Cable "
Richard Ness - 回复 分享
Replaced my display with a genuine used panel and the true tone still worked. However, be very careful of the touchbar flex.
Tain Peacock - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 84
过去 30 天: 355
总计 44,084
