跳转到主内容
2019年16寸MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
  1. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook Pro的电源。关闭显示屏,然后将整个笔记本电脑上下翻转。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下以下长度的用于固定下壳的六颗螺丝:
    • 四颗3.7毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 请注意螺丝如何稍微倾斜出来--你必须以相同的方式重新安装它们。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
  3. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 打开底壳夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 打开底壳夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘手柄按入下壳体前边缘附近的螺孔之间的位置。
    • 向上拉吸盘手柄,使其恰好在小巧的机壳下方打开一个小间隙。
  4. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角滑入刚在底壳下方创建的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角,然后在MacBook Pro的侧面上向上移动一半。
    • 这将打开第一个隐藏的夹扣,以固定下壳体。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
  5. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,使用一个三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前边缘(与显示屏铰链相对的一侧),使指尖在下面滑动,并牢牢抓住它。
    • 此时,如果还没有弹出,则在封面中间附近的另外两个隐藏的夹扣应该可以自由弹出。
    • 提起的高度不要超过一英寸左右,也不要尝试卸下底壳。
  7. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力拉动底壳,使其滑向MacBook的前边缘(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹扣。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 拉到一侧,而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  8. 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2019年16寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 重新安装底壳:
    • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹扣啮合后,它应停止滑动。
    • 当滑动夹扣完全接合并且底壳看起来对齐时,用力向下按下壳体以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
结论
请按逆序重组你的设备。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,715 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
steve liethen - 回复
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
Stan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 365
过去 30 天: 1,617
总计 57,655
