跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
    添加评论
  2. 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
    添加评论
  3. 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
    添加评论
  4. 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列五个用于将电池固定到上盖的螺丝
    • 三颗 6.9mm T5 梅花形螺丝
    • 两颗 3.0mm T5 梅花形螺丝
    添加评论
  5. 2015 年初 Macbook Air 13'' 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你在握持电池的时候,请避免挤压或触摸四个暴露的锂电池
    • 从最靠近主板的一边抬起电池并从上盖中将其移除
    • 用来更换的新电池的顶部可能会有一层塑料薄膜。 安装电池时取下此薄膜。 但是,如果薄膜粘的很牢固难以去除,也可以不取下。
    • 在你使用的电池之前先校准它:
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以耗尽电池点亮。当你看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置 Mac 的 SMC
    添加评论
结论
按照本指南相反的步骤来重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
421等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
66指南评论
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - 回复 分享
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen - 回复 分享
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker - 回复 分享
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 348
过去 30 天: 1,816
总计 453,023
