跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换
你所需要的
  1. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
    添加评论
  2. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
    添加评论
  3. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
    添加评论
  4. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换, 脚垫: 步骤 4 中的图像 1,2 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换, 脚垫: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 从设备背板上将你想要更换的脚垫上覆盖的所有贴纸撕下
    • 撕下的这些贴纸极有可能无法重新使用。这并没什么大碍,这对 MacBook 的使用无任何影响
    添加评论
  5. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 5 中的图像 1,2 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 取下损坏的脚垫
    • 如果要更换的脚垫仍然完好无损,则可以使用镊子将其从内部推出。
    • 如果旧的脚垫难以被取下,请使用吹风机或热风枪在该部位加热,以便使粘合剂失效
    添加评论
  6. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用粘合剂去除剂擦洗脚垫位置,去除所有残留的粘合剂。
    添加评论
  7. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用异丙醇擦拭脚垫位置以清除清洁剂残留物,确保为在新脚垫上涂抹粘合剂做好准备
    添加评论
  8. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从塑料片上取下脚垫备件
    • 塑料片上的粘合剂相当牢固,请确保你将脚垫从塑料片上完整地取下,而不是还粘附着塑料片
    询问修复机器人
    添加评论
  9. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 9 中的图像 1,3 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 9 中的图像 2,3 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将新的脚垫对准脚垫位置
    • 确保脚垫上的对准指示点与脚垫垫附近的小孔对齐
    • 你可以用铅笔轻轻标注凸起所朝向的位置,但请注意别划伤外壳
    • 将脚垫放下,同时保持其正确对齐
    • 从外壳内部检查是否正确对齐。对准指示点应该能通过对准孔被看见
    添加评论
  10. 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro 15" 支脚更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用手指将新脚垫牢牢按入到位,然后用食指和拇指从机身背板的两侧捏住脚垫
    • 按压 30 秒以使压敏胶生效
    • 重复以上步骤,更换损坏或磨损的其它脚垫
    询问修复机器人
    添加评论
结论
请按逆序重组你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
72,548 声望
创作了94篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 43
过去 30 天: 192
总计 21,857
