跳转到主内容
2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换
你所需要的
  1. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除下列两颗螺丝。
    • 一颗5.6 mm三点螺丝
    • 一颗13 mm三点螺丝
  6. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. 2011 末 MacBook Pro 13" 一体化机电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
318等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
8条评论
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - 回复
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - 回复
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - 回复
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - 回复
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 116
过去 30 天: 487
总计 208,081
