跳转到主内容
2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换
你所需要的
  1. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下将硬盘支架固定到上盖上的两颗十字螺丝。
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  6. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将固定支架从上盖上提起。
  7. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 通过拉片提起硬盘并将其从上壳中拉出,断开将其连接到电脑上的电路。
  8. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将硬盘的电路从硬盘上拔下即可。
  9. 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 9 中的图像 1,2 2011晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 从硬盘驱动器两侧卸下两个T6 Torx螺丝(总共四颗螺丝)
    • 如果你要更换硬盘,则需要将这些螺丝转移到新的硬盘驱动器上。
    • 如果需要的话,撕下旧的硬盘驱动器的拉条,并将其转移到新驱动器的一侧。
    • 如果你正在安装新的硬盘驱动器,我们有一个OS X安装指南来启动和运行。许多最近出产的Mac 能够使用OS X 因特网恢复
结论
请按逆序重组你的设备。
138等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12条评论
Hi everyone! I have a question.
I'm not a super expert in computers, but I'm hoping to learn from this intelligent website.
I have a Laptop MacBook Pro 15' late 2011, and I would like to replace the hard drive to a higher so then I can update with better programs: like Adobe CC.
what I have is system Lion, memory 16 GB 1333 MHz DDR3, processor 2.2 GHz Intel Core i7
what would you suggest me for a better performance with up to date art programs?
Regards
Oliver - 回复
Oliver,
If I'm understanding you correctly you want to replace the HDD with a larger capacity drive. In that case, for the most part, it won't improve the performance dramatically. A solid state drive would be the biggest improvement in terms of drive speed. The overall storage size won't really speed up the machine it will just give you more room for programs and storage.
Hope that helps,
-b
woestmab -
One upgrade is to increase spindle speed. Typically you'll have a 5400 rpm drive from Apple unless a faster drive was ordered (look up your drive's number on the Hardware Report on About this Mac). A 7200 rpm will give you better access times but will come at greater power consumption (shorter battery life). You'll be trading cost and capacity for speed with solid state drives (SSD) as they are typically smaller capacity but have no moving parts to wait for and may have lower power consumption. Hybrids (SSHD) combine both, and of this writing, go up to 1TB. They also will come with 5400 rpm speed for lower power consumption than 7200 rpm and will use the SSD part for frequently used data to increase speed. Just make sure the SSD or SSHD is compatible with your Mac and that any drive selected is no taller than 9.5mm or your bottom cover won't close.
Joe -
It caused an error upon reinstall of the OS. You forgot to mention that disconnecting the battery would reset the date, and installing the OS without resetting the date would give a general message about the process failing with no mention of a problem with the date.
Getting into terminal mode and typing: date mmddhhmmyyyy will reset the date. The hours and minutes go in the middle and the first mm is the month.
wresnick - 回复
Phillips #0 Screwdriver! not #00, that's too small.
reichman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 144
总计 150,250
