跳转到主内容
2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池
你所需要的
  1. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下将电池固定到上壳上的两个7.4 mm三点螺丝。
  6. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。 然后移除另外一颗三点螺丝。
    • 移除最后一颗将电池固定在上壳的 Y0 7.4mm三点螺丝。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. 2011年末期MacBook Pro 15" 一体化机更换电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
结论
请按逆序重组你的设备。
134等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - 回复
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - 回复
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - 回复
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - 回复
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 172
总计 95,257
