跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘
你所需要的
  1. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 2 中的图像 1,2 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 松动在硬盘支架与顶壳固定的2个Phillips螺丝。
    • 这两个螺丝将仍然在硬盘驱动器支架上。
  6. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除硬盘支架。
    • 硬盘支架可能与顶壳连接的很紧。
  7. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用粘在硬盘上的拉手将硬盘拉出。
    • 切勿完全将硬盘取出,它仍与硬盘驱动电缆相连。
  8. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 8 中的图像 1,2 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将硬盘驱动电缆从硬盘上拉出。
    • 移走硬盘。
  9. 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 9 中的图像 1,2 2011年初 13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 9 中的图像 2,2
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
438等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - 回复
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - 回复
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 163
过去 30 天: 721
总计 679,991
