简介
本维修指南将告诉你如何更换索尼 WF-1000XM4 耳机电池。在本指南中,我们将更换左耳机的电池,你也可以按照本指南更换右耳机的电池,步骤是一样的,因为耳塞是完全对称的。
更换耳机电池可以解决以下问题:
- 耳机在充电时发热
- 耳机无法充电至 100%
- 充电盒闪红且其中一个耳机过热
- 至少一个耳机的电池寿命短
有报告称此设备的某些耳机爆炸。
因此,请谨慎操作,并确保你要打开的耳机已完全放电,然后再继续使用本指南。
免责声明:iFixit 和本指南的作者均不对与本教程或其发布有关的任何损害承担责任。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Jimmy$7.95
使用最薄的工具,将其滑入耳机外壳两部分之间的缝隙中。
然后,从图中圈出的位置开始分离耳机的两部分。
当耳机外壳的两部分开始分离时,继续在外壳周围用杠杆将它们分开。
打开耳机后,你会看到两块小电路板通过板对板连接器连接在一起。
使用撬棒,在两块电路板之间轻轻撬动,拔下插头。
将耳机外壳的上半部分放在一边,以便稍后重新组装。
第三幅图中,上部用红色标出。
第三张图片中,下部用深蓝色标出。
找到电子电路和耳机电池之间的连接点,就在下方。
使用翘片或很薄的塑料工具,将翘片插入电路板和电池之间,轻轻地将电路板从电池上取下。
将电路板从电池上取下后,如第三张图片所示将其向上抬起,以便有足够的空间取下电池。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
找到两个金属触点。
其中一个用红色标出。
一个用深蓝色标出。
如果在拆卸电池时触点被压扁,请用镊子小心地将触点往上提一点,以便在重新组装耳机时与新电池良好接触。
要重新组装耳机,请从步骤 8 开始,按照相反顺序操作。在重新密封时,请使用 E-8000 胶水粘合耳塞的两个部分。
E-8000 是一种透明且不会留下干燥残留物的胶水。
218等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
98条评论
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 回复
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
