跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPod Touch 6th Generation,请使用我们的维修手册
  1. 第六代 iPod Touch 拆解, 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解, 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解, 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用与iPhone 6相同的A8处理器和M8协处理器,这让我们很难对下一代iPod Touch感到兴奋。 我们来看一下规格:
    • 4英寸1136 x 640像素(326 ppi)多点触控IPS视网膜显示屏
    • 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi +蓝牙4.1无线技术(比第5代好了一点点!)
    • 六轴陀螺仪+加速度计
    • 800万像素,1080p iSight相机,ƒ/ 2.4光圈和120万像素 ,720p高清Facetime相机,ƒ/ 2.2光圈
    • 闪亮的新型号:A1574
    • 由于iPod Touch自2012年以来一直没有出现全面的更新,我们想看看我们面对的是什么。
    • 幸运的是,我们带来了我们强大的朋友。
    • 谢谢Creative Electron
    • 使劲哭吧!X光来了。
  2. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 这款新款Touch现在是金色的,除了金色还有蓝色,粉色,红色,银色和灰色。
    • 设备的底部一点惊喜都没有,还是熟悉的闪电端口,耳机插孔和扬声器格栅。
    • 与最新的iPhone不同,iPod Touch缺少Touch ID传感器。 虽然它牺牲了Apple Pay,但这对于维修来说是个好消息,因为Touch ID按钮与其相应的处理器配对
    • 另一方面,在里面,我们可以看到Home按钮和闪电连接器。
    • 小的弯曲尖头帮助闪电连接器卡入到位,并留在那里。
  3. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • 加热。用iSclack。 重复 - 此数字转换器/液晶显示屏的打开方式与我们的打开程序不符。
    • 这个显示屏上的胶粘剂比上次看起来更加难打开,但也许我们只是有点生疏了,因为没有iPod更新。
    • 随着显示组件的出现,我们距离内部更近一步。
  4. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 我们非常希望深入了解新的iPod Touch,所以我们抓住一把螺丝刀,并设法拆下了EMI屏蔽罩。
    • 抬起屏蔽罩,我们看到一些熟悉的区域。 到目前为止,这东西看起来很像2012年的版本。
    • 我们可能不会看到我们的希望变为现实,但也许由处理器颠覆所做的改变包括将一些组件从第五代焊接在一起的混乱中分离出来。
    make sure to use a #00 screwdriver instead of the #000 screwdriver that they recommend. i’ve stripped so many screws because of a #000 screwdriver
    Tyler - 回复
  5. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 我们沿这条路一直走下去,而且我们非常有信心将电池取出来。 除非有一些事情发生了变化
    • 有东西! 看起来新的iPod Touch有剥离的胶片固定电池,这是我们在iPhone 5s看到的新的电池保护技术。 (虽然我们正在为如何剥离逻辑板下的标签发愁)。
    • 这个iPod Touch有3.83 V,3.99 Wh的电池,额定容量为1043 mAh,而不是在第五代iPod Touch中发现的3.7 V,3.8 Wh,1030 mAh的电池。
    • iPod Touch的广告业绩比上一代增加了一倍,苹果公司声称,这款新iPod中的电池可以提供长达40小时的Dubstep(大雾)音乐,或者可以播放长达8小时的视频。
    Easy, you are supposed to desolder the battery and the dock flex first, remove the logic board then access the battery.
    Tom Chai - 回复
    Here's a video describing how to desolder and swap the battery. Just remove the two stickers, and you'll see the three ribbon cable contacts.
    nicO - 回复
  6. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 电池拆下后,Lightning连接器,扬声器,麦克风,耳机插孔和Home按钮位于下方。快速说五遍。
    • 代替扭曲的黄色柔性电缆,新的直的带状电缆将下部组件连接到逻辑板的下侧。
    • 尽管有新的电缆,苹果还是没有醒悟过来,停止将这个组件直接焊接到逻辑板上。呆子!
  7. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 一点点细心使用撬棒都要花很多心思。
    • 我们弹出这些连接器后,就可以自由分开两个组件了—— 后壳组件和“其他”组件。
    • 还在后盖上的:
    • 天线组件
    • 电池固定胶(噢)
    • 音量调节按钮/电源按钮/后置闪光灯/麦克风电缆组件
  8. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 手腕轻轻一,后置摄像头就拆下来了,准备与其表弟,iPhone 6的摄像头比较...
    • 为了使您方便观看:800万像素 iPhone 6相机(左)和800万像素 iPod Touch相机(右)。
    • 物理尺寸是相对准确的相对质量指标。 尽管有着相同的像素数量,iPod Touch的相机缺少一些表亲上的更好的功能,如蓝宝石镜头和自动图像稳定。
    • iPod Touch的ƒ/ 2.4光圈也不及6的ƒ/ 2.2。
    • 将iPod Touch主摄像头的X-ray图像归档。 如果谣言可以相信,下一个iPhone可能会远远比这里所看到的传感器出色。
  9. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将我们的注意力转移到“剩下的一切”拆解上,我们迅速设法解放前置摄像头,并发现自己面临着一连串的显示电缆。 幸好我们的拆卸工程师已经有了处理这个凌乱的缠绕所需要的方法
    • 有了这些精巧的镊子,我们可以提取前面板。
    • 显示器与以前的触摸屏几乎相同,但是,嘿,它现在有一个白色的挡板!
    Would this lcd work for the 5TH gen? Or is the frame dramatically different?
    iliketurtuls - 回复
    We haven't tested it, but physically there doesn't seem to be any difference between the 5th and 6th gen front panels.
    Andrew Optimus Goldheart -
    1610A2 not display controller. This is Lightning port controller ! and 6573 is diplay PMU.
    Plain0 - 回复
    We've updated the 6573. Good catch! Thanks.
    Jeff Suovanen -
    Possible to put a nano-sim in here somewhere?
    did they outfit t6g with the capability of 3g/4g sims?
    Millions to who figures it out....
    Josh - 回复
    I'll bite... after that, all you need is somewhere to hook up an aerial and GSM radio... then you'll have something a lot like an iPhone 5C.
    Adam C -
    No light sensor just as the previous generation (and opposed to the 4th)?
    serenadv - 回复
    can we put this camera of ipod touch 6th gen to the lpod touch 5th gen? is it compatible?
    thank's
    juantajoe - 回复
    So i didn't see this listed, but is it safe to assume the battery is still soldered to the mainboard?
    Chandler Pelham - 回复
    Yep, it's definitely still soldered. The assembly in the layout (battery/logic board/ports) is as separated as it gets without desoldering.
    Sam Goldheart -
    Hi. Will the new iPod touch 6th Gen dock onto an iPod touch 5th Gen docking cradle which has audio out (the cradle has 2 pins; one for audio (into the headphone socket), the other charging (lightning connector). I have an iPhone 5 and want to be sure the iPod Touch 6 will dock properly on both connections on the dock I have for iPhone 5.
    wayne - 回复
    where can i purchase the lcd digitizer for the ipod touch 6th generation????????
    raytollefson67 - 回复
    FYI gents, The 5th gen LCD will work on the the 6th gen. Tested 100%
    Dave - 回复
    is it true? I curently looking for screen of itouch 6th gen and i cant find . im thinkibg to use itouch 5th gen sceeen instead. Is it really work? does the graphics change or anything change ? pls answer me thank you
    alm yuwysha -
    Looks like they kept the same Cirrus Audio controller since the last refresh 3 years ago, which is not really acceptable since these cannot power decent size headphones properly due to it being underpowered. This is why I have to use a FiiO E18 portable amp / DAC to bypass the internal amp to power headphones properly.
    adslnerd - 回复
  10. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 让我们触摸这些芯片吧。 这个逻辑板封装有:
    • 苹果A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM H9CKNNN8KTMRWR-NTH 1 GB LPDDR3 RAM(与iPhone 6相同,但每个内核降频1.10 GHz
    • 恩智浦半导体LPC18B1UK ARM Cortex-M3微控制器(或者称为M8运动协处理器)
    • 东芝THGBX3G7D2KLA0C 128Gb(16GB)NAND闪存
    • InvenSense MP67B 6轴陀螺仪和加速度计
    • Universal Scientific Industrial 339S0231蓝牙/ Wi-Fi模块(可能基于Broadcom BCM4354
    • Broadcom BCM5976触摸屏控制器
    • 德州仪器343S0645触摸屏控制器
    WLAN/BT part is BCM4345 (same as iPhone 6) per Chipworks.
    mdg1111 - 回复
    Do have a schematic diagram for this iPod
    Thanks
    Ayser shuhaib - 回复
  11. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 更多芯片,更多乐趣。
    • 苹果338S1116 Cirrus音频编解码器
    • 恩智浦半导体1610A2显示接口控制器
    • 德州仪器TPS65730A0P电源管理IC
    • 苹果338S00040-AZ电源管理IC(可能是iPhone 6中发现的338S1251-AZ PMIC的变体)
    • X射线福利! 让我们不要忘了仔细看看这款功能强大的A8处理器。
  12. 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 第六代 iPod Touch 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • iPod 龟毛(大雾) Touch第六代可修性评分:4分(10分为最容易修复)
    • 虽然非常困难,打开盖子和更换部件也不是不可能的。
    • 电池用拉片粘贴,有助于更换电池。
    • 许多组件被焊接在一起,如果任何一个部件断裂,修理起来非常困难或非常昂贵。
    • 没有外部螺丝。 相反,夹子和粘合剂的组合使得打开外壳非常困难。
    • 连接到逻辑板的带状电缆跨越顶部并连接在底部,这使得很难拆下电路板或断开电缆。
    • 当然,跟我们的朋友Creative Electron击个掌!它们提供了很棒的图像和专业技术。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Charles Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
how to disassembly the metal shield on the logic board to acces chips ? Hot air ?
KoSLoW - 回复
The top shield pops off but then the support assembly that holds the shield will cover some components. It was a real pain trying to clean out corrosion in the upper right corner. Can be removed via hot air though.
Joe -
iFixit didn't mention the new, much larger (and therefore louder) speaker thanks to the removal of the Apple Loop connector! That's a real win!
Mark Ingram - 回复
What about the Hard Drive? I didn't see one any where in there. I have a 32GB model and I would like to upgrade to a SSD, is that possible? Mine constantly needs to be rebooted for some reason (in fact now it won't even reboot). Is there a way to fix it?
Martin Simons - 回复
There is no hard drive. All memory is solid state (IC’s) soldered to the logic board.
oldturkey03 -
one can upgrade the SSD, in this unit it is the large IC labelled TOSHIBA. I came here for the layout/orientation of the SSD/NAND chip haha
echow2001 -
The Toshiba chip?????
mannerz91 -
Um are you referring to an iPod classic? Those have hard drives but the iPod touch just has storage soldered on the motherboard that can’t be upgraded.
[deleted] -
This iPod has flash storage, the only iPods to have a HDD were the Classic and Mini lines.
Crystal Haugh -
Do you want to install woofers and tweeters with the ssd ?
Steve Phillimore - 回复
Is it possible to put in an iPhone 5 Sim card reader to make it a phone?
Alex Diaz - 回复
I wanted to post this a long time ago: In step 6 they say "(Although we're scratching our heads about how to peel out a tab that's under the logic board)." It's quite simple!
Remove the screws for the lower assembly.
Pull the first battery tab out.
Remove the screws for the logic board so it is floating.
Lift the battery on the right edge a *little* bit along with the logic board and slide the lower assembly toward the right, up and over the edge of the housing. You just slide the jack assembly out the right side while also sliding the ribbon out from under the logic board. The whole asm will sit outside the housing.
Now you have to start lifting the board from the right a *tiny* bit. Don't pull hard or you'll tear ribbons. You have to disconnect the antenna and 2 ribbons while holding the phone on its edge. Almost no room....
After that the logic board with the jack ribbon and LCD can be rotated to the left, outside the case and lay on the table.
Now you can pull the 2nd adhesive tab easily!
Joe - 回复
I need schematic diagram for iPod touch 6th generation
Muhammad Irfan Khalid - 回复
Hello,
Can you tell me if it is still required to go through the elaborate battery removal technique that the link referred to? Or is it a simpler procedure as it seems to be in this posting?
I have also wondered if it may be possible to extend the power connection wires to the outside and connect a battery externally for easier future replacement. The iPod 6 is thinner than the iPhone 5, and rigid cases made for the iPhone have a gap when inserting an iPod 6. Perhaps that gap could house an external battery?
Thank you.
RG1736 - 回复
how much is the logic board on an ipod 6.
Abdul Wahid - 回复
How much is logic board on a ipod 6.
Abdul Wahid - 回复
I replaced the screen on my Ipod 6th gen and it went swell but now. I have 2 issues. The front camera ha stopped working and the screen has lines on it when the EMI shield is on.
Alex Thomas - 回复
Found some wrong information. Please kindly make it sure if i am right
1st— ( NXP Semiconductors 1610A2 Display Interface Controller ) infact this U2 IC which is Charging related and you marked this as Display IC
2nd—(Texas Instruments TPS65730A0P Power Management IC ) this is actually Display Interface Controller and you marked as Power Management IC
Hope fully you guys would Check my comment and make it Correct to the world
ThankYou
Ishak
ishak.mk@yahoo.com
Ishak - 回复
can the 1610A2 U2 of this ipod work on iPhone 5s ?
Haydar Algaily -
温控元件是哪个可以告诉我下吗?
SHANE - 回复
hello guys , does the 1610A2 ic chip work on iPhone 5s ?
Haydar Algaily - 回复
thanks for sharing the post.
Fermin Johnson - 回复
Included with the repair kit was a double sided tape matching the size of the ipod itself, yet I see no info in the video or written instructions as to what that extra adhesive part is for…
Sam Chimento - 回复
nice guide
can you do a battery replacement guide?
Ben Capehart - 回复
Does anyone have a screw location guide for the screw length for the gen. 6?
Dan Dearman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 44
过去 30 天: 250
总计 191,026
