简介
使用本指南来更换 Apple Watch Series 4 中的破旧或没电的电池。
本指南显示了标准的仅限GPS版本的手表的操作步骤,但蜂窝/ LTE版本与此类似。
'''为安全起见,在拆卸 Apple Watch 之前,请将电池放电至25%以下。”'如果电池在维修过程中意外损坏,则可降低发生火灾的危险。
注意:如果电池膨胀,如何处理膨胀的电池,请采取适当的预防措施。
在Apple Watch的显示屏打开过程中,可能会损坏强制触摸垫圈。如果分开垫片层或切断电缆,则还需要更换Force Touch垫片本身。
重新组装设备时,你需要使用“替代粘合剂”来重新连接组件。
你所需要的
要重新组装 Apple Watch Series 4,请按照逆序进行操作,以重新安装电池。
为了获得最佳性能,请“校准新安装的电池”:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
80%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
Wie heißt der Kleber? T-7000?
