跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板
你所需要的
  1. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    添加评论
  2. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
    添加评论
  3. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 3 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
    添加评论
  4. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 4 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 4 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 5 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 5 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 6 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 6 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
    添加评论
  7. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 7 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 7 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
    添加评论
  8. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
    添加评论
  9. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
    • 拿走这胶带。
    添加评论
  10. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 10 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
    • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
    添加评论
  11. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 11 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
    添加评论
  12. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 12 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
    • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
    添加评论
  13. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
    • 如果你要更换电池,则可能需要完全移除此电缆并将其转移到新电池上。断开两端并小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒置或反向安装——注意照片中的方向。
    添加评论
  14. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 14 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用一把T5 内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
    添加评论
  15. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 15 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
    • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
    添加评论
  16. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板, 触摸板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用一把T5内梅花头改锥来拆掉这两个固定触摸板排线接头压片的2.1mm螺丝。
    添加评论
  17. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 取下触摸板排线插头压片。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 18 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地向上直挑插头来断开触摸板排线。
    添加评论
  19. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener,把它放在触摸板排线上持续大概一分钟,来软化把触控板排线黏在电池上的双面胶。
    • 如果你没有iOpener,可以用一台吹风机来加热排线。排线应该是热的,但不能热到没法碰。千万小心不要使电池过热。
    添加评论
  20. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 20 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 20 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 小心地把触摸板排线从电池上剥下来,然后把它放到一边。
    • 不要折弯或者撕破排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 用一把T5内梅花头改锥拆掉下列10颗固定触摸板组件的螺丝:
    • 2颗4.3mm螺丝
    • 8颗5.8mm螺丝
    添加评论
  22. 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 22 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 22 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 13‘’2016末期功能键版本的触摸板: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 拆除触摸板组件。
    • 你需要把显示器打开才能拆除触摸板。
    • 小心别让触摸板排线穿过MacBook Pro的框架的时候被划伤。
    • 确保别丢了这六个还待在触摸板下面的垫圈(两个圆形的和四个矩形的)。
    添加评论
结论
请将换下来的旧件和你要换上去的新件仔细对比。在安装之前,你可能需要将落在旧件上的能用部分移到新件上,或者将新件上的双面胶离型纸撕掉。
若想重新组装你的设备,请按逆序操作。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
如果你的维修过程出现了指南预期之外的情况,请访问论坛 来寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
453,486 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了31,356篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 63
总计 15,668
