跳转到主内容
更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫
你所需要的
  1. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, Macbook 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
    • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
    • 八个3.0mm的P5五角螺丝
    • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 回复
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 回复
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 回复
  2. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
    • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
    • 将取下的背盖放置在一旁。
  3. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 1,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 2,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。
    • 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。
  4. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, 脚垫: 步骤 4 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, 脚垫: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 从设备背板上将你想要更换的脚垫上覆盖的所有贴纸撕下
    • 撕下的这些贴纸极有可能无法重新使用。这并没什么大碍,这对 MacBook 的使用无任何影响
    If you take an exact knife or similar and trace out a section around the feet, you can leave the rest of the sticker in tact. I found it easier to remove a small section of the sticker as it was fairly well adhered.
    Stephen Chan - 回复
    @Stephan Chan - Your suggestion was perfect. Cutting away the small section of sticker where the feet go is definitely the way to do it.
    seattlehudson -
    I agree with you @gusto5 (Stephen Chan) - cutting out a small circle in the sticker with a craft knife is much easier. Just to be on the safe side, since it did expose a little of the aluminum of the case, after I’d stuck the replacement foot and held it in place for 30 seconds, I put a small piece of Scotch tape over the hole I’d cut in the sticker on the back.
    Owen Edwards - 回复
    Received a quicker delivery of the feet replacement kit. Followed the suggestion and was quicker and boots (feet) flashed fit on bottom case.
    Albert Evangelista - 回复
    If, like mine, all your feet have sheared off, you may be able to pry the center bit of plastic left in the lid at each foot out with tweezers. Obviously don't go digging deep or forcing things, but if you are lucky like I was then you don't need to remove all the screws and the lid. My new feet went in well and seem really well stuck. Make sure you clean the surface of the aluminium extremely well.
    I didn't find any need to cut the plastic backing. I found that each foot easily came off the backing and I grabbed it with the tweezers.
    I put a pencil mark on the lid showing the position of the little "key" nub and made a mark on the foot too, showing its position. This allowed me to align the "key" nub with it's hole easily.
    frostyfriday - 回复
    After pealing away any feet, be sure to remove the clear film after applying the adhesive remover. I found this easiest to do with my finger name and then double checked that all four feet recessed areas were free of the clear plastic adhesive backing from the prior removed feet.
    Frank Dries - 回复
    The black stickers are for electrical insulation. I patched mine with black insulating electrical tape.
    Steve Lamb - 回复
    Does removing all the black stickers hurt the MacBook in any way?
    luisshr - 回复
    The adhesive actually peels off quite easy. I didn't need the adhesive remover, it peeled off like a thin plastic film.
    Francisco Daza - 回复
  5. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 5 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下损坏的脚垫
    • 如果要更换的脚垫仍然完好无损,则可以使用镊子将其从内部推出。
    • 如果旧的脚垫难以被取下,请使用吹风机或热风枪在该部位加热,以便使粘合剂失效
    There are large black stickers in the way of removing this little piece on my A1502 Early 2015 MBP. How do we proceed from here?
    Jason Protzman - 回复
    Hey Jason! You can remove those stickers entirely, or just peel them back enough to remove the foot and then cut away the peeled part of the sticker.
    Taylor Dixon -
    Is the larger feet shown in picture 1 of this section for the MacBook Pro. I am assuming the second picture refers to the Retina MacBook Pro?
    Khushal Varsani - 回复
    All the pictures and text in this guide refer to the Retina MacBook Pro! The The Unibody MacBook Pro has its own feet replacement guide.
    Taylor Dixon -
    I think what Khushal meant was that picture 1 doesn’t represent the lower case foot hole of the Retina model, the hole left after the removal of the foot is too big. While the 2nd picture seems indeed accurate.
    fbianchife -
    Can the macbook walk? 🤣
    Yanny 57 - 回复
  6. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用粘合剂去除剂擦洗脚垫位置,去除所有残留的粘合剂。
    The adhesive is on both sides of a clear plastic sheet that sits in the foot cavity. It is easily missed but appears shiny when holding the case up to light after removing the rubber foot. If you look at the image in Step 9 below you can also see the sheet on the case side of the rubber foot (note this is not the same thing as the plastic sheet that the feet are attached to, this one is very thin and has adhesive on both sides). I applied adhesive remover twice and let it sit for a few minutes to dissolve the adhesive under the pad, then scrubbed with a bit of pressure to get that clear sheet removed from the foot cavity, but am glad I did.
    James - 回复
    For me, the adhesive remover was not strong enough, but I was able to apply acetone nail polish remover to remove the remaining adhesive before wiping it down with alcohol.
    Joseph Wilk - 回复
    Thank you so much, James, for mentioning the clear adhesive! I would’ve completely missed it had I not seen your comment!!
    Tina Nakai - 回复
    My adhesive remover didn't work, but what did work was gently scraping with a knife. This is for the clear adhesive mentioned by James.
    olive long - 回复
  7. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用异丙醇擦拭脚垫位置以清除清洁剂残留物,确保为在新脚垫上涂抹粘合剂做好准备
    I used a paper towel (or a tissue would work) to mop up the bulk of the adhesive remover first. And then I went back with the alcohol swap to get any remaining adhesive remover and let the area air dry.
    Frank Dries - 回复
  8. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从塑料片上取下脚垫备件
    • 塑料片上的粘合剂相当牢固,请确保你将脚垫从塑料片上完整地取下,而不是还粘附着塑料片
  9. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 1,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 2,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将新的脚垫对准脚垫位置
    • 确保脚垫上的对准指示点与脚垫垫附近的小孔对齐
    • 将脚垫放下,同时保持其正确对齐
    • 从外壳内部检查是否正确对齐。对准指示点应该能通过对准孔被看见
    Matching the alignment nub with the small hole is easier if you align the point of the tweezers with the nub. The tweezer tip then acts as a reference point for matching the nub with its hole.
    Paul Jacobson - 回复
  10. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 10 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用手指将新脚垫牢牢按入到位,然后用食指和拇指从机身背板的两侧捏住脚垫
    • 按压 30 秒以使压敏胶生效
    • 重复以上步骤,更换损坏或磨损的其它脚垫
结论
想要重新组装设备,请按照指南中逆序进行操作即可
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,116 声望
创作了94篇指南
8条评论
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - 回复
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - 回复
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky -
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard -
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - 回复
Is it really necessary to remove the whole cover of the mac to change the feet? Can't I just remove the old ones and glue the new ones in place? Thanks!
Dirk Langpap - 回复
If you can peel the old ones without anything left over in the holes, then I suppose it could work, although it would be difficult to position the new feet exactly at the right orientation, since there's this small alignment nub, if you can't see it from the other side, it would be quite hard to align it just right. I don't really understand the purpose of them, since the feet look quite symmetrical.
Gene Pavlovsky -
I would caution against doing it from the outside only. The old feet are attached to a small ring on the inside. If you remove the foot from the outside, that little ring gets lost in the case and can potentially get into the fan.
I did not remove the stickers. Those actually caught the little ring and I could pick its pieces through the little whole with tweezers from a kit after ripping off the single original foot left on my machine.
Bernhard -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 50
过去 30 天: 258
总计 31,156
