跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖, 玻璃背板组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在S8 的背面较长一端放置加热过的iOpener 大约2分钟。
    • 拆开手机会破坏防水密封。 在继续之前准备好更换粘合剂,如果你在没有更换粘合剂的情况下重新组装手机,请注意避免接触液体。
    • 加热 iOpener 并将其贴在 S8 的长边上约 2 分钟。
    • 你有可能要多次加热iOpener以及将iOpener放置在手机上多次来加热下方的粘合剂。 按照iOpener指南来避免过度加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——OLED 显示屏和内部电池都容易受热损坏。
    • 当您在等待粘合剂软化时,请继续阅读以下步骤以了解在何处撬动。
  2. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 接下来的步骤中将切割背面玻璃面板边缘下的粘合剂。
    • 后壳上的粘合剂如第一张图像所示。
    • 从手机外面看到的撬动位置如下:
    • 厚的粘合剂部分
    • 较薄粘合剂的部分
    • 为了保护指纹识别传感器,避免撬动这里。
  3. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 一旦后面板摸起来感觉温暖,请在尽可能靠近手机加热边缘的地方使用吸盘,同时避免弯曲边缘。
    • 吸盘不会在玻璃弯曲的地方吸附的很好。
    • 如果手机后盖破裂,吸盘可能无法粘住。 尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸盘固定到位,这样你就可以继续了。
    • 提起吸盘,然后在后玻璃下方插入撬片。
    • 由于弯曲的玻璃,你需要按照弯曲的弧度向上推撬棒,而不是径直插入到手机里。
  4. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 一旦工具牢牢地插入到玻璃里面后,重新加热iOpener然后将其放置在原位来软化粘合剂。
  5. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机侧面滑下,分离粘合剂。
    • 缓慢移动,以免工具从接缝中滑出。 如果切割变得困难,请重新加热并重新使用iOpener(软化粘合剂)。
  6. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在手机剩下的边角,重复先前的加热和切割工作
    • 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。
  7. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 指纹传感器线缆与手机在后玻璃面板靠近主摄像头的位置连接。 这个线缆十分的短,在移除玻璃面板的时候也要断开。
    • 抬起玻璃时,请仔细查看以确保带有蓝色连接器的橙色电缆已断开连接。
    • 使用撬片将剩余的粘合剂切开,然后轻轻打开手机。
    • 如果指纹传感器电缆似乎卡住了或还是绷得很紧,不要继续抬起面板,在继续之前请用撬棒的尖端断开连接器。
    • 在重新组装设备的时候,为了重新连接指纹传感器电缆,首先将后盖倾斜到位,直到电缆连接器在其插座上完美对齐。 然后,使用撬棒扁平的一端将连接器笔直按下,轻轻将其卡入到位。
    • 移除玻璃后面板。
  8. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 要安装新的后盖:
    • 使用镊子从手机底盘上剥离所有剩余的粘合剂。 然后用高浓度异丙醇(至少 90%)和无绒布清洁粘合区域,以便让新的粘合剂发挥最佳性能。
    • 撕下新后玻璃上的背胶,小心地将玻璃的一侧与手机底盘对齐,然后将玻璃牢牢地压在手机上。
    • 按照本指南重新安装旧后盖,或安装没有涂粘合剂的后盖。
    • 在涂上新的粘合剂和重新密封手机之前,请务必将手机开机并测试维修是否成功。
    • 如果需要,你可以重新安装后盖而无需更换粘合剂。 去除任何可能影响后盖安装的大块粘合剂。 安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。 它并不防水,但胶水通常足够坚固以固定住。
    • 您可能还需要将相机挡板转移到新部件上。 如果是这种情况,请按照我们的相机挡板更换指南进行操作。
  9. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖, 指纹传感器: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖, 指纹传感器: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖, 指纹传感器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 重新加热iOpener然后将其放在后玻璃指纹传感器上。
    • 推动指纹传感器,来使其与后面板上的粘合剂分离。
    • 如果传感器很难卸下,请轻轻地将一个塑料打开工具放置在塑料背衬的下方,以便在推动之前松开粘合剂。
    • 这样做可能损坏粘合剂无法重复使用,所以请先尝试第一种方法。
  10. 更换三星盖乐世S8的背部玻璃后盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 如果指纹传感器粘合剂完好无损,可以被重新使用,但如果损坏,您应该去除旧的粘合剂并贴合上新的。
    • 取出旧粘合剂后,用高浓度异丙醇(至少90%)清洁指纹传感器的边缘,然后涂上新的粘合剂。
结论
黏好粘合胶后参考下列步骤的相反顺序重新组装你的设备。
129等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,771 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
17条评论
Will the phone still be water proof after this
gavinjay - 回复
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
James watling -
after the rear panel is removed? ... no...
John Joiner - 回复
Nice its simple action with this tutrial
Seibors - 回复
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
Alvin Thomas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 93
过去 30 天: 325
总计 308,452
