跳转到主内容
更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 卸下破碎的玻璃: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 卸下破碎的玻璃: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 卸下破碎的玻璃时请务必小心。请确认碎玻璃片没有落入相机内部或其附近。还要确认相机本身不需要更换。如果那样就得拆开后盖啦,我很幸运不需要这样做。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 一个好的开始: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 一个好的开始: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 清理掉所有的玻璃渣以后,就要尽可能地去除所有旧的粘合剂。用一把小镊子,配合iOpener会很完美。我先用iOpener对粘合胶进行加热,然后就很容易将其撕掉了。
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 继续进行: 步骤 3 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 继续进行: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 请确认你购买的替换玻璃包含了一张新的粘合胶。旧的粘合胶是无法牢牢固定新镜头玻璃的。
    • 小心地将粘合胶粘在中心位置。注意中间摄像头位置不要遮住,可以先去除粘合胶中间的圈再将它粘上。
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心移除新玻璃片上两侧的保护膜。
    • 轻轻地将玻璃用镊子将其放置到位。然后用力按压使其固定至水平。
    • 将玻璃擦干净,再次用iOpener放置在上面加热了一下。不知道冷却后会不会粘得更牢,但似乎更平了。
    • 作者:以上就是我第一次修手机的全过程啦,然后写下了这篇教程。我希望我能够帮助那些出现和我一样问题的人,不需要因此忧虑并且能自行解决!自己动手棒棒哒!
结论
http://www.witrigs.com/oem-camera-glass-...
这是一个出售国外的镜头玻璃配件网站。
准备就绪!
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
shicks
于07/28/15注册
800 声望
撰写一个指南
22条评论
Hello, Will This Camera Glass Fit The 6 Edge Plus As Well?
bobbywash - 回复
I think they have the exact same camera. See:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idP...
Im going to buy it and try it myself. I'm sure if you wanted to replace the entire camera, you'd have to get one made for that phone, but this is just the lens, so I'm sure they're the same size and dimensions.
Murat Ozdemir - 回复
As far as I know it will. The glass itself was very inexpensive and if you order it, you will be able to verify the size before you attempt the replacement. As most you'll be out a few bucks.
shicks - 回复
Was your camera blurry when it was damaged as mines smashed and camera works but won't focus.. any help anyone please?
Chris - 回复
Did you ever get a reply to this? I am having the same issue
Kevin Hauschulz -
Sorry I didn't see this earlier.
My camera was a little blurry, but I found out that was due to being dirty and some condensation.
Before I replaced the back camera lens I cut a small corner off of my lens cleaner cloth for my glasses. I used a pair of tweezers and the same cleaning solution to clean the camera lens. If you think the camera needs repaired, you could replace that at the same time. It would go beyond the scope of my guide but I did see the part was available for purchase.
shicks -
where did you get the replacement glass, all i can find if the whole camera set up
Orlando Loya - 回复
Ok here is the problem, i have dust under the glass, can i heat it up and remove only the glass and then stick it back in? there is only one glass part ? there isnt another one from the inside of the frame?
Branislav Stratrov - 回复
Yes, you can heat it up and remove it... The problem would be getting it to stay once you get it cleaned out and try to stick it back.
The "second" piece of glass is the camera itself.
shicks - 回复
Where do you get the right size tape ring?
Dacia Pennington - 回复
One comes with the piece of glass here.
This is the one I used.
shicks -
Perfect. Thanks!
Dacia Pennington -
It's the same process to replace on the regular s6?
Jose Pilero - 回复
hello sir
my name is binay rai and i have same problem i have cracked my glass but while capturing photos i have dark particles? may i know what that is? amd how to remove it? please
Naruto Xbinay - 回复
It is condensation in the camera causing the spots. You will need to remove the back cover and replace the camera to get rid of them.
Kurtis Rutt -
What is the best way to protect my now exposed camera while i wait for the replacement lens glass?
Bobby Ward - 回复
Put a piece of tape over the hole until your glass arrives. It may be good to tape a thin piece of cardboard over it.
Kurtis Rutt -
If my camera view has a bunch of purple/black spots on it and a bit blurry, then I probably need a whole new camera huh?
Manuel Ramirez - 回复
Yes, it is condensation in the camera causing the spots. You will need to remove the back cover and replace the camera to get rid of them.
Kurtis Rutt -
how do I determine whether or not I need just the glass replacement or a whole new Camera replacement.. I smashed the glass heavily on something and when I open the camera app It still works just won't focus? is replacing the glass help it focus or what?
Bobby fresh - 回复
Try removing the glass and once you’re sure all the glass pieces are out, open the camera app and see if it focuses. If it has spots or defects, you may also need to replace the camera.
Kurtis Rutt -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 13
总计 67,512
