跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 卸下破碎的玻璃: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 卸下破碎的玻璃: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 卸下破碎的玻璃时请务必小心。请确认碎玻璃片没有落入相机内部或其附近。还要确认相机本身不需要更换。如果那样就得拆开后盖啦,我很幸运不需要这样做。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 一个好的开始: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 一个好的开始: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 清理掉所有的玻璃渣以后,就要尽可能地去除所有旧的粘合剂。用一把小镊子,配合iOpener会很完美。我先用iOpener对粘合胶进行加热,然后就很容易将其撕掉了。
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 继续进行: 步骤 3 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 继续进行: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 请确认你购买的替换玻璃包含了一张新的粘合胶。旧的粘合胶是无法牢牢固定新镜头玻璃的。
    • 小心地将粘合胶粘在中心位置。注意中间摄像头位置不要遮住,可以先去除粘合胶中间的圈再将它粘上。
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头镜头玻璃, 完美收官: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心移除新玻璃片上两侧的保护膜。
    • 轻轻地将玻璃用镊子将其放置到位。然后用力按压使其固定至水平。
    • 将玻璃擦干净,再次用iOpener放置在上面加热了一下。不知道冷却后会不会粘得更牢,但似乎更平了。
    • 作者:以上就是我第一次修手机的全过程啦,然后写下了这篇教程。我希望我能够帮助那些出现和我一样问题的人,不需要因此忧虑并且能自行解决!自己动手棒棒哒!
结论
http://www.witrigs.com/oem-camera-glass-...
这是一个出售国外的镜头玻璃配件网站。
准备就绪!
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
shicks
于07/28/15注册
800 声望
撰写一个指南
22指南评论
Hello, Will This Camera Glass Fit The 6 Edge Plus As Well?
bobbywash - 回复
I think they have the exact same camera. See:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idP...
Im going to buy it and try it myself. I'm sure if you wanted to replace the entire camera, you'd have to get one made for that phone, but this is just the lens, so I'm sure they're the same size and dimensions.
Murat Ozdemir - 回复
As far as I know it will. The glass itself was very inexpensive and if you order it, you will be able to verify the size before you attempt the replacement. As most you'll be out a few bucks.
shicks - 回复
Was your camera blurry when it was damaged as mines smashed and camera works but won't focus.. any help anyone please?
Chris - 回复
Did you ever get a reply to this? I am having the same issue
Kevin Hauschulz -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 182
总计 68,334
