跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S6的中框组件
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6的中框组件, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件, SIM卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 更换三星盖乐世S6的中框组件, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 更换三星盖乐世S6的中框组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  7. 更换三星盖乐世S6的中框组件, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  9. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  10. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 10 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 10 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  11. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  12. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 12 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  13. 更换三星盖乐世S6的中框组件, 中框组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  14. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 14 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 14 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  15. 更换三星盖乐世S6的中框组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
结论
参照以下介绍的相反步骤重新安装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,124 声望
创作了26篇指南
6条评论
Step 18
Is it really that "simple" to separate the midframe from the front of the phone? In most videos (even the one on ifixit) a suction cup is used (after warming the front) with some prying tools.
So, does Step 18 really work?
It appears that the front is hold together by only 4 adhesives in the corners. Are this damaged during the front removal process? (is there a replacement kit?)
Just another question, I damaged the heart sensor plastic cover, is it possible to buy just that part or do I need to buy a complete midframe?
paulo - 回复
Can this step be exactly with a simple push as stated? Other sources required focusing heat on the 4 corners and run through with a pick....?
Secondly, how can one avoid damaging the lamination under the glass while removing it or trying to get the first foothold with the pick. Most guides I have seen appear to skip this step.
ahmad - 回复
I have seen one phone parts site (EtradeSupply) list all different variants of the mid housing (G920F, G920V, G920R etc). But another site (WitRigs) has just one, as if they aren't specific.
Does anyone know? Because i'm in Australia and can't find G920i variant.
Also, has anyone simply swapped over the antennas, and crimped them onto the new housing?
Joshua Rayner - 回复
Ok Guys I am definitely !#^&@@ off right now.... but to the point.
Please Edit to this guide --> @Step 18:
First of all: Heat the for corners with your iOpener to lose the adhesive which sits in the corners.
Be very very gentle when you push down on the battery and try to put a little pressure onto or maybe into the headphone jack when you first encounter that the display gets lose, because the headphone-jack fits very well in the frame and holds on a little corner.
Only go around the whole display with a spudger when the adhesive is really warm to lose it when it doesn't come out as easy as you thought. Because otherwise you may face that the display to display-glass laminate gets damaged. That just happened to me at the upper display side... so to get a perfect new looking phone I have to replace that as well....EXPENSIVE :(
Hope this may help you guys.
but ... nevertheless ... thank you guys from IFixit for your continous effort to help people repairing there stuff - heads up :-)
jakob - 回复
Hi Jakob, thanks for your input! When writing this guide we used a device that had been previously disassembled, so our experience may have been different from yours. Just to be clear: you have an issue with step 18 because the adhesive between the midframe and front assembly is very strong and simply pushing the battery is not adequate? Are there other steps that need to be adjusted?
And, as a general note, you can edit this guide yourself! When you hover your cursor over any particular step, an "Edit" button will appear. Alternatively, you can scroll to the top of the page and click the "Edit" tab up there.
Evan Noronha -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 24,386
