此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。
会说这种语言吗? 查看评论。
使用本指南打开Apple Watch Series 5进行维修。
在Apple Watch的显示屏打开过程中,可能会损坏Force Touch垫圈。如果分开垫片层或切断电缆,则还需要更换Force Touch垫片本身。
重新组装设备时,你需要使用“替代粘合剂”来重新连接组件。
由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续之前,请仔细阅读以下警告。
保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
如有需要,可以随意连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面以软化显示屏粘合剂。
将iOpener放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其粘在表壳上的粘合剂。
你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂足够松动为止。
请花点时间小心操作,以免用 iFlex 划伤表体。
切勿将 iFlex 插入超过 1/16 英寸(约 2 mm),以免损坏力触传感器。
将 iFlex 插入靠近数字表冠一侧的显示屏与中框之间的细缝中。
向下倾斜 iFlex 以撬开显示屏,在屏幕和表体之间形成缝隙。
Force Touch 传感器可能会粘在显示屏框架上,而不是粘在手表的身上。在这种情况下,在显示器下方插入一个三角撬片,然后小心地将Force Touch垫圈从显示器上拆下。
要保留Force Touch垫圈,请在显示屏边缘下方小心撬动。如果抬起显示屏时Force Touch垫圈裂开,或者分开了垫圈层,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
在显示屏上滑动拨片,以分离力触式垫片和显示屏之间的粘合剂。
不要将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2 mm),以免损坏其他组件。
为避免拉紧显示屏电缆,请不要完全打开显示屏。
仔细地像打开书本一样打开手表。
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
