跳转到主内容
戴尔 XPS 13 9380 电池更换
你所需要的
  1. 戴尔 XPS 13 9380 电池更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 戴尔 XPS 13 9380 电池更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 戴尔 XPS 13 9380 电池更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 从后盖上卸下8颗M2x3的梅花螺丝。
    • 将笔记本倾斜拿起,准备打开后盖。
    • 使用撬棒或撬片从笔记本远离转轴的一端边角将后盖撬开。
    • 用撬棒沿撬开的缝滑动一周,从而打开后盖与机身上的卡扣,就可以取下后盖了。
  2. 戴尔 XPS 13 9380 电池更换, 卸下电池: 步骤 2 中的图像 1,2 戴尔 XPS 13 9380 电池更换, 卸下电池: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 断开电池线与电池的连接:握住电池线接口并朝电池方向拉以断开连接。
    • 卸下四个固定电池的螺丝钉(M2*2)。
    • 卸下固定电源的螺丝钉(M1.6*4)。
    • 卸下电池。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Schwarzer
于08/07/19注册
5,220 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
4 名成员
创作了40篇指南
4指南评论
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - 回复
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - 回复
The hole for the M1.6x4 screw is too large, allowing the head to go through the hole and not hold the battery. I sawed off the tab from the old battery to use as a washer.
David Harvey - 回复
Thank you for this suggestion! I noticed this problem as well, and I took your advice and cut the tab off the old battery for a washer. Worked great.
PhaseBatCrash -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 51
过去 30 天: 239
总计 20,961
