跳转到主内容
戴尔 Latitude 7480 电池更换
你所需要的
  1. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在修理之前,请将设备关机并拔下电源插头。
  2. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 取下电脑后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 取下电脑后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用菲利普十字螺丝刀取下固定电脑后盖的八颗螺丝钉。
    • 卸下电脑后盖
  3. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 松开电池: 步骤 3 中的图像 1,2 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 松开电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用菲利普十字螺丝刀卸下固定电池的两个螺丝钉。
    • 小心的撕下固定电池线的胶带。
    • 请注意不要刺破电池。
  4. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 断开电池线连接: 步骤 4 中的图像 1,3 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 断开电池线连接: 步骤 4 中的图像 2,3 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 断开电池线连接: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用拉片拉起并断开主板与电池线的连接。
    • 将电池取下来并放在一边, 这样就可以取下电池线了。
    • 如果你的新电池不包含电池线,请使用卸下来的电池线。
    • 卸下电池线并放在一边。
  5. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 连接电池和电池线: 步骤 5 中的图像 1,2 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 连接电池和电池线: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将电池线连接到新的电池上。如果你的新电池包含电池线,请跳过此步骤。
    • 将电池线的一端连接到电池。 请将电池线放在两块电池之间的位置。
  6. 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 安装新电池并测试: 步骤 6 中的图像 1,2 戴尔 Latitude 7480 电池更换, 安装新电池并测试: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 按照相反的步骤来安装新电池。请在插入笔记本电源线和断开电源线的两种情境下测试新电池的安装是否成功。
    • 请正确的回收处理旧电池。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助.
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Kyber Computer Solutions LLC Kyber Computer Solutions LLC 的会员
Business
1 名成员
创作了7篇指南
5指南评论
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - 回复
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - 回复
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - 回复
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 69
过去 30 天: 321
总计 48,679
