跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
微软 Lumia 535 逻辑板更换
你所需要的
视频概述
  1. 微软 Lumia 535 逻辑板更换, 背壳/底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 微软 Lumia 535 逻辑板更换, 背壳/底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关机。
    • 移除电池和手机上的SIM卡以及存储卡。
  2. 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用螺丝刀来移除9颗T4梅花螺丝。
  3. 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具将后壳与中框分离。
  4. 微软 Lumia 535 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 1,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 2,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 断开
    • 触摸屏排线
    • LCD 显示屏 排线
    • 充电接口 排线
    • 同轴天线 排线
    • 移除两颗T4梅花螺丝。
    Take care when removing the coax connector. Mine was very tight and I managed to disconnect the coax cable from the connector. Phone is now in the bin :-(
    keithellis - 回复
    Also, when removing the charging dock board flex cable, the connector has a black lock arm. Remove the foam pad and tape to reveal the lock. Gently ease the lock arm up then ease the flex out.
    keithellis - 回复
  5. 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 微软 Lumia 535 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除逻辑板。
    With the camera/logic board removed then don’t forget to remove the other end of the charging dock board flex cable from the charging board. When reassembling I found it awkward to hold the protective black guard over the flex out of the way when sliding the end of the ribbon into the replaced charging dock board: combination of tweezers and fingernail required.
    Thomas Goodfellow - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
4条评论
How can I add additional sensors- the gyroscope & compass chips on this logic board?
Abinash Pal - 回复
microsoft lumia 535 chargeing ic complete
Sunitha Kunapareddi - 回复
my Microsoft lumia 535 chargeing ic complient main mother board lo problem
My microsoft mobile 1090 is not displaying apps but on backlight
Please what can I do to it?
aribasoyeifeoluwa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 5,931
