跳转到主内容
小米 Mi 10 上部扬声器更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 加热后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的 iOpener,以软化后盖下方的胶粘剂。应用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 插入iFlex: 步骤 2 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 插入iFlex: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸手固定在后玻璃底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便你可以继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出一个小缝隙。
    • 小米Mi 10的后玻璃紧紧固定在适当的位置。为了创建一个足够大的间隙以插入三角撬片,你需要首先插入一个iFlex。
    • 将 iFlex 插入间隙中,并留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
  3. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 1,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 2,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入使用 iFlex 创建的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
    • 此时,你可以从电话中卸下iFlex。
  4. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切下底部边缘胶: 步骤 4 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切下底部边缘胶: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 1,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 2,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从手机底部的左下角开始滑动三角撬片的尖端,以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角的位置,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切除上边缘胶: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切除上边缘胶: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener对其进行重新加热。
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机的顶部边缘滑动三角撬片,以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切右侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 切右侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  8. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 移除后盖玻璃: 步骤 8 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 移除后盖玻璃: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 卸下后玻璃。
    • 在重新组装过程中,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
  9. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 拧开螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下四颗4.9毫米Phillips#00 螺丝。
  10. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化充电线圈胶: 步骤 10 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化充电线圈胶: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片将覆盖上扬声器组合件的黑色保护垫下面的胶粘剂切成薄片。
  11. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用尖头针将覆盖底部扬声器组合件的黑色保护垫下面的胶粘剂切成薄片。
  12. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 1,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 2,3 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • NFC和充电线圈组件下方有一小块保护性铜箔。避免在以下过程中损坏它。
    • 将塑料卡或扑克牌滑到NFC和充电线圈组件下方。
    • 使用卡小心地软化组件左边缘下方的粘合剂。
    • 为了使此过程更容易,你可以在NFC和充电线圈组件的左边缘应用加热的iOpener,以软化粘合剂。
    • 请勿完全移除NFC和充电线圈组件。它仍然粘在主板盖上。
  13. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 折叠NFC和充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 折叠NFC和充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 小心地将NFC和充电线圈组件折叠到手机的左侧。
  14. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 拧开螺丝: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下五颗4.9毫米 Phillips#00 螺丝。
  15. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 撬起主板盖: 步骤 15 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 撬起主板盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在主板护盖右下角的下方滑动一个三角撬片。
    • 用撬棒撬起主板盖。
  16. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 卸下主板盖: 步骤 16 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 卸下主板盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈组件。
  17. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
  18. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 拧开螺丝: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拧下固定上部扬声器组合件的三颗 Phillips#00 螺丝。
  19. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 撬起扬声器组件: 步骤 19 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 撬起扬声器组件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在上部扬声器组合件的左下边缘下方插入一个三角撬片。
    • 使用撬片撬起扬声器组合件。
  20. 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 20 中的图像 1,2 小米 Mi 10 上部扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下上扬声器组件。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的论坛寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
230,085 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,529篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 128
过去 30 天: 440
总计 4,946
