跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换
你所需要的
  1. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, 小米红米 Note 8T 后盖玻璃移除: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面施加加热的 iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
    添加评论
  2. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸盘提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出一个小间隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑到右下角。
    添加评论
  3. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
    • 请勿卸下吸盘。你稍后将在拆卸过程中将其用作后玻璃支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从手机底部的左下角开始滑动拨片的尖端,以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止粘合剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不要将撬棒插入的深度不超过5毫米,以免损坏指纹连接器。
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 请勿完全卸下后玻璃板,指纹电缆仍已连接至主板。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地将后玻璃板折叠到手机的右侧。将吸柄用作后玻璃的支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起,并断开指纹柔性电缆。
    • 卸下后玻璃。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. 注意:步骤 9-11 源自标记为进行中的 指南
    小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, 小米红米 Note 8T 主板盖移除: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下 11 颗 Phillips #00 螺丝(3.9 毫米长)。
    添加评论
  10. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将撬片的尖端插入主板盖底部边缘下方。
    • 使用撬片撬起主板盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 11 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下主板盖,包括覆盖电池的黑色保护箔。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 注意:步骤 12 源自标记为进行中的 指南
    小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, 小米红米 Note 8T 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, 小米红米 Note 8T 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, IPS LCD 屏幕和数字触控屏: 步骤 13 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换, IPS LCD 屏幕和数字触控屏: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  14. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下七颗Phillips#00螺丝(长度为3.9 mm)。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在子板盖板的顶部边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 用撬棒撬起子板盖板。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 16 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下子板盖板。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热的iOpener施加到屏幕上,以软化下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 18 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 当屏幕变热时,将吸盘手柄放在手机的底部边缘。
    • 如果手机屏幕破裂,则吸盘手柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起筛网,在盖子和框架之间形成一个小间隙。
    • 在中间框架和屏幕之间插入一个iFlex,以创建更大的间隙。将iFlex留在缝隙中,以防止屏幕重新密封
    询问修复机器人
    添加评论
  19. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 19 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在你在上一步中创建的间隙中插入一个三角撬片。之后你可以移除 iFlex。
    • 通过将三角撬片滑动到右下角开始切割粘合剂。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 20 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到屏幕的左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 21 中的图像 1,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 21 中的图像 2,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 在手机的左下角下方插入第三个三角撬片。
    • 将三角撬片向上滑动至左上角以切割胶粘剂。留在那里,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果切割变得太困难,请重新加热并重新应用 iOpener。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 22 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 在左上角插入第四个空位。
    • 当靠近前置摄像头时,请仅用三角撬片的尖端工作,以免损坏或弄脏摄像头。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。将三角撬片留在屏幕的右上角,以防止胶粘剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 23 中的图像 1,2 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 插入第五个三角撬片并将其沿着手机的右边缘滑动,以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下显示屏,显示屏电缆仍穿过框架,并且可能粘附在中框内侧。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 24 中的图像 1,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 24 中的图像 2,3 小米红米 Note 8T IPS LCD 屏幕和数字触控屏更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将显示屏柔性电缆穿过中框的间隙,然后卸下显示屏。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
将新的替换零件与原始零件进行比较-在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或去除新零件上的胶粘剂
要重组设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,[https://www.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration | new_window = true |校准新安装的电池]:将其充电至100%,并继续充电至少2次以上小时。然后使用你的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了25,930篇指南
6指南评论
Hervorande Anleitung !
Alois Springer - 回复 分享
Bonjour, c'est grâce à ce tuto que je suis fier de vous dire avoir réussi à changer mon écran seul sans payer un réparateur.
Pour enlever l ‘écran je n ai pas réussi à soulever l’écran avec une ventouse en chauffant avec un sèche cheveux ( alors que ça a bien fonctionné pour la vitre arrière).
J ai improvisé alors j ai du élargir une fissure avec un petit tournevis pour soulever l’écran du châssis et ainsi insérer le mediator comme prévu
Merci pour ce tuto…
FRA NCK - 回复 分享
After heating to take apart back glass and screen, both buttons power and volume are loose and dont stay on their place. they fall, even if i put them back. any idea why this happens?
ifixthem - 回复 分享
ok i found why. buttons have a black thin plastic “lock" check it under microscope mine had “twisted
ifixthem - 回复 分享
Welchen Kleber sollte man verwenden, um das Display auf den Rahmen/ Chassis zu kleben?
Danke für die gute Anleitung!
koston85 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 27
过去 30 天: 135
总计 17,246
