跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
宝丽来 I-2 相纸遮光板替换
你所需要的
  1. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果相机里还有胶卷,请拍摄照片并取出胶卷盒!拆机会暴露胶片并损坏胶片。
    • 在你开始之前:
    • 关闭相机电源并拔掉电源插头。
    • 盖上镜头盖,以免拆卸时刮伤镜头。
  2. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在以下步骤中,"左 "和 "右 "是从 "使用 "相机的角度写的,或者说是当镜头朝向你的时候。
    • 使用相机左侧的插销打开胶片门。
  3. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一块布或餐巾(或附带的袋子)折成一个小方块。
    • 在拆卸过程中,将布插入胶片盒的距离要足以阻挡胶片门关闭。
  4. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将相机翻转过来,确保抹布留在胶片盒中。
  5. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开底盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定底盖的四颗 3.9 毫米长的螺钉。
  6. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬片的顶端插入底盖左上角,靠近滑块按钮。
    • 倾斜撬片并推动以将撬片定位在底盖和前盖之间。
  7. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 7 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 7 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以松开左边缘的卡扣。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止卡扣重新固定。
  8. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 8 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 8 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片的尖端插入底盖右上角下方。
  9. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 9 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 9 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以释放沿右边缘的卡扣。
  10. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 此时,底盖卡扣应已松开。如果没有,则沿后盖周边滑动撬片,松开剩余的卡扣。
    • 向上倾斜底盖背面并将其拉离相机,确保将 胶卷门控制杆 从凹槽中穿出。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,先将胶片门控制杆插入凹槽,然后对准底盖并将其按入到位以固定其卡扣。
  11. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入出片口的左铰链和框架之间。
    • 扭转撬棒,将橡胶铰链索环与其框架中的销钉分开。
    • 将胶片门拉向相机前方,以完全断开其左铰链。
  12. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 12 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 12 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 向上倾斜出片口的左边缘,以分离左铰链的橡胶垫圈。
    • 移除出片口
    • 此时,你可以从转轴下方取下阻挡物。
    • 重新组装时,将左侧铰链钩在支柱上,然后将右侧铰链推到支柱上,直到铰链卡入到位。
  13. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开转轴: 步骤 13 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开转轴: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定转轴的 3.9 毫米长的螺丝。
    • 螺丝很隐蔽,可能需要用手电筒才能看清楚。
  14. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开转轴链接: 步骤 14 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开转轴链接: 步骤 14 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 断开转轴链接: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 有两个固定转轴的卡扣。
    • 使用撬棒的尖端压下两个卡口服,直到其钩子从打转轴上松开。
    • 你会听到 "咔嗒 "一声。
  15. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除转轴: 步骤 15 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除转轴: 步骤 15 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除转轴: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 抓住转轴的一端,将其从塑料外壳中直接拉出。
    • 直接从外壳上拉出,以避免金属弯曲或变形。
    • 如果遇到困难,请确保卡扣已经松开。拉动时可能需要按住卡扣。
  16. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 重新组装信息: 步骤 16 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 重新组装信息: 步骤 16 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 重新组装信息: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 转轴是一个敏感部件。重新装配时要格外小心,以免金属弯曲。
    • 重新组装时,请注意以下几点,以便正确地将转轴重新装入塑料外壳:
    • 转轴底部有两个 L 形金属导轨,必须从塑料外壳的切口滑入。
    • 转轴顶部有两个金属挂钩,必须安装在塑料外壳顶角的下方。
    • 以向下的角度插入转轴,先将钩子装入,然后再将导轨滑入到位。
    • 将转轴推入塑料外壳,直到听到塑料卡扣卡回原位的声音。
  17. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入三角撬片: 步骤 17 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入三角撬片: 步骤 17 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 插入三角撬片: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将撬片的尖端直接向下插入相纸遮光板右下角和塑料外壳之间的间隙。
    • 向下推动撬片并向上撬,将撬片置于相纸遮光板和塑料外壳之间。
  18. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开相纸遮光板仓: 步骤 18 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开相纸遮光板仓: 步骤 18 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 松开相纸遮光板仓: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 相纸遮光板仓由两个卡扣固定
    • 将撬片滑向塑料外壳的左边缘以释放两个卡扣。
    • 你会听到“咔哒”声,并感觉到相纸遮光板仓从塑料外壳中松开。
    • 重新装配时,将相纸遮光板仓推入到位,直到听到卡扣卡入到位的声音。
  19. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板仓: 步骤 19 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板仓: 步骤 19 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板仓: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将相纸遮光板仓从凹槽中拉出并将其取下。
  20. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板: 步骤 20 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板: 步骤 20 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换, 移除相纸遮光板: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 相纸遮光板由4个定位钉固定
    • 使用镊子将相纸遮光板从其定位钉上取下来。
    • 重新组装期间,使用镊子将相纸遮光板与定位钉对齐,并使用撬棒将其压入到位。
  21. 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 21 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 21 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 相纸遮光板替换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将塑料外壳中插槽中的相纸遮光板拉出并将其取下。
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,你可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的宝丽来I-2 社区 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
129,318 声望
创作了600篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了18,065篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 47
总计 256
