简介
如果你更换了主板或电池,你可以重置 MacBook 的 SMC。 如果你的 MacBook 出现电源问题,你也可以将其用作急救措施。
这些MacBook安装了T2安全芯片:
2018年或之后发布的MacBook Air
2018年或之后发布的MacBook Pro
如果你的电脑有T2芯片,你可以按照下面的操作重置SMC(否则,请跳到下一步骤):
按住键盘左侧的“Control”和“Option”(Alt)以及键盘右侧的“Shift”7 秒钟。
不要松手,再按住电源按钮,并继续按住所有四个按键 7 秒钟,然后松开它们。
等待几秒钟后按电源按钮让你的MacBook开机。
下面的型号具有不可拆卸的电池:
MacBook Pro(2009年初)及更新机型
所有的MacBook Air机型
MacBook(2009年末)
Macbook(Retina显示屏,12英寸,2015年初)及更新机型
继续下一步以重置 SMC。
对于其他型号,跳过这一步和下一步。
The MacBook Pro 2009-2012 are removable. All MacBook Airs until 2017 are removable. Any Pro mode from 2013-2019 are not removable.
The non-removable refers to the Apple definition of “removable”. Of course are the batteries removable, if the device is opened :)
将你的Mac关机。
拔掉连接到电脑的MagSafe或USB-C电源。
使用内置键盘,按下键盘左侧的 Shift-Control-Option,然后同时按下电源按钮。 按住这些键和电源按钮 10 秒钟。
松开所有按键。
重新连接电源适配器。
再按一下电源按钮让你的Mac开机。
This is also not entirely true. Models that have a T2 chip (2018-2019) use a different SMC reset.
Right Shift+Left Option+Left CMD for 7 seconds
Then, while holding all three of those keys, press and hold the power button for another 7 seconds.
Thanks for the note on the T2 chip. I added this information to the guide.
Si l'ensemble des touches ne fonctionne pas , est-ce que on peut utiliser un clavier externe de type Windows
And what if this procedure fails?
将你的Mac关机。
拔掉连接到电脑的MagSafe电源。
拆下电池。
按住电源按钮,15秒后再松手。
重新安装电池和连接电源。
按电源按钮来开机。
重置 SMC 时,MagSafe 电源适配器上的 LED 可能会改变颜色或暂时熄灭。
Danke, es hat funktioniert :)
Wir haben ein MacBook Model A1181 von NOV 2007 mit herausnehmbare Akku.
Ich habe die Anleitung ein bisschen variiert, nur aus Neugier weil der MacBook normal funktionierte bis auf das Aufladen, der MagSafe Ladedioden leuchteten nicht und es zeigte auch kein Ladevorgang auf dem Bildschirmanzeige.
Zuerst habe ich das MacBook ausgeschaltet. Dannach habe ich das Ladekabel abgezogen und das Akku entfernt. Mit gedrückten EIN/AUS Schalter habe ich die 5 Sekunden abgezählt dann wieder los gelassen.
Gegen der Empfehlung, habe ich nur die MagSafe Ladekabel angeschlossen ohne den Akku einzubauen und nach etwa 2 sekunden ging die Ladediode wieder an, leuchtete sogar grün. Das MagSafe Power Adapter hatte ich über eine schaltbare Steckdosenleiste.
Dann schaltete ich das MagSafe Power Adapter wieder ab und baute den Akku ein. Dannach schaltete ich erst den MagSafe Power Adapter wieder ein, die Ladedieode leuchtete gelb, dann startete ich den MacBook mit den EIN/AUS Schalter.
Bob DUS
你的MacBook的SMC现已重置。
你的MacBook的SMC现已重置。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
Does the Macbook Pro 2018 and newer Intel (T2) start without battery?
What if i dont have it anymore, what steps do i have to accomplish?
Notice the phrase “Your Mac might turn on.“, in Apple’s official reset instructions located at https://support.apple.com/en-us/HT201295
Jim Julian - 回复
