跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何重置MacBook的SMC
      • 这些MacBook安装了T2安全芯片:
      • 2018年或之后发布的MacBook Air
      • 2018年或之后发布的MacBook Pro
      • 如果你的电脑有T2芯片,你可以按照下面的操作重置SMC(否则,请跳到下一步骤):
      • 按住键盘左侧的“Control”和“Option”(Alt)以及键盘右侧的“Shift”7 秒钟。
      • 不要松手,再按住电源按钮,并继续按住所有四个按键 7 秒钟,然后松开它们。
      • 等待几秒钟后按电源按钮让你的MacBook开机。
      添加评论
      • 下面的型号具有不可拆卸的电池:
      • MacBook Pro(2009年初)及更新机型
      • 所有的MacBook Air机型
      • MacBook(2009年末)
      • Macbook(Retina显示屏,12英寸,2015年初)及更新机型
      • 继续下一步以重置 SMC。
      • 对于其他型号,跳过这一步和下一步。
      添加评论
      • 将你的Mac关机。
      • 拔掉连接到电脑的MagSafe或USB-C电源。
      • 使用内置键盘,按下键盘左侧的 Shift-Control-Option,然后同时按下电源按钮。 按住这些键和电源按钮 10 秒钟。
      • 松开所有按键。
      • 重新连接电源适配器。
      • 再按一下电源按钮让你的Mac开机。
      添加评论
      • 将你的Mac关机。
      • 拔掉连接到电脑的MagSafe电源。
      • 拆下电池。
      • 按住电源按钮,15秒后再松手。
      • 重新安装电池和连接电源。
      • 按电源按钮来开机。
      • 重置 SMC 时,MagSafe 电源适配器上的 LED 可能会改变颜色或暂时熄灭。
      添加评论
结论
你的MacBook的SMC现已重置。
取消:我没有完成这个指南。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mikeyd123
于04/04/18注册
949 声望
创作了2篇指南
6指南评论
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
Mario Scotti - 回复 分享
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
David Derisoud - 回复 分享
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
Kahana - 回复 分享
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
Gerene Townsend - 回复 分享
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
Ivana Sifuentes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 372
过去 30 天: 1,968
总计 294,839
