跳转到主内容
如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD
你所需要的
  1. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 完全关闭您的 Mac mini,并拔下所有连接的电缆。
    • 将 Mac mini 翻转并放置在干净平整的表面上,以免划伤机身。
  2. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将撬片插入底盖与机身框架之间的缝隙中
    • 撬起底盖以形成一个缝隙
    • 将撬片保持在底盖下方插入的状态
  3. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将开口撬片插入由撬片创建的缝隙中
    • 取出翘片
  4. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将开口撬片沿底盖滑动,直到感觉到它钩住一个卡扣
    • 底盖共有四个卡扣——每个角各一个
    • 扭转撬片,将卡扣从其卡槽中翘起
  5. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 5 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 5 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 继续用撬片沿底盖边缘滑动并撬动,以解除剩余的卡扣。
    • 在电源按钮附近,撬片插入不要超过一英寸(2.54厘米),以免损坏排线
    • 重新组装时,沿底盖边缘按压,直到听到并感觉到所有四个卡扣重新卡入到位。
  6. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 6 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不要立即取下底盖,因为它仍通过排线连接到 Mac mini
    • 抬起电源按钮对面的底盖边缘,并将其翻转以露出电源按钮排线
  7. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 握住电源按钮排线靠近接头的位置,将其从插座中拔出以断开连接
  8. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除底盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除底盖
  9. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在整个维修过程中,跟踪每一颗螺丝,并确保它们准确归位。
    • 尽管Mac mini使用的是Torx Plus螺丝,但标准的Torx螺丝刀同样适用。操作时需保持向下的压力,避免螺丝损坏。
    • 使用T5 Torx螺丝刀拆下固定内板的12颗螺丝:
    • 8颗3.4毫米长的螺丝
    • 4颗2.4毫米长的螺丝
  10. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 分离内板: 步骤 10 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 分离内板: 步骤 10 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 分离内板: 步骤 10 中的图像 3,3
  11. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 11 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将内板从机架上拉开,使其从散热器的边缘下方滑出
    • 重新组装时,将内板重新滑到散热器下方,并沿着其边缘按压,以将其固定在机架中
  12. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 12 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 12 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 不要移除内板,因为它仍通过一根线缆连接着Mac mini
    • 抬起内板并将其翻转,露出无线模块的线缆
  13. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用一只手固定无线模块
    • 使用Torx Plus 5IP螺丝刀拆下固定无线模块盖板的四颗2.5毫米长的螺丝
  14. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 移除无线模块盖板
    • 重新组装时,看着盖板底部的泡沫方块,将其对准无线模块的压接式连接器,以确定盖板的正确安装方向
  15. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用一只手固定无线模块
    • 将撬棒的尖端插入无线模块压接式连接器的短边之一下方
    • 不要将撬棒插入其他位置,否则可能会使表面贴装元件脱落
    • 撬起以断开无线模块
  16. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除内板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除内板
  17. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除 SSD 螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 移除 SSD 螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用 Torx Plus 8IP 螺丝刀拧下固定 SSD 的 4.1 毫米螺丝。
  18. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 取出 SSD: 步骤 18 中的图像 1,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 取出 SSD: 步骤 18 中的图像 2,3 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD, 取出 SSD: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖头沿 SSD 的底边置入两个洞中的一个。
    • 用撬棒将 SSD 从接口中抽离。如有必要可以在另一边重复操作,直到 SSD 完全取出。
  19. 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 19 中的图像 1,2 如何更换 Mac mini (2024) 的 SSD: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 抓住 SSD 的一角,向耳机接口的方向稍稍抬起,并将其从接口抽出。
    • 重新组装时,将 SSD 带角度插入,并轻轻地左右扭动使其能够平放在主板上。
结论
要重新组装你的设备,请按照以上指南相反的步骤。
将你的电子废弃物交给 R2 or e-Stewards 认证回收点的专业人员处理。
维修进程与计划不符?参考一些通用的排错步骤,或来Mac mini (2024) 的问答社区寻求帮助。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
213,362 声望
创作了1,040篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,640篇指南
23指南评论
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Alpha - 回复
Fixed! Thank you!
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
Bruce - 回复
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
Jim Willett - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 215
过去 7 天: 1,543
过去 30 天: 7,752
总计 95,751
