跳转到主内容
如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题
视频概述
  1. 如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题, 测试泛光感应器: 步骤 1 中的图像 1,2 如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题, 测试泛光感应器: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在Face ID的设置过程中,手机不断发送消息:“将iPhone移低/移高”。 基于REWA独家维修技巧,让我们从泛光感应器开始。
    • 在日常修复中,可以通过测试近距离感应器和动态光感应器来确认泛光感应器是否正常工作。
    • 打个电话就能测试近距离感应器是否正常工作。她工作正常。
  2. 如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题, 测试泛光感应器: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 接下来测试动态光感应器。它也正常工作。
    • 结论就是面容ID的问题不是泛光感应器引起的。
  3. 如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题, 测试前置摄像头组件: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 测试 Face ID的下一步是------测试前置摄像头
    • 打开摄像头,翻转到前置摄像头,滑到人像模式。背景没有变模糊,这就不正常了。
  4. 如何修复 iPhone 面容解锁的“高一点 / 低一点”问题, 观察点阵投射器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在人像模式下,点阵投射器没有显示闪红灯。
    • 这样就可以确认是点阵投射器的故障了。
    • 很可惜,这个问题无法修复。
    • 有三个部件(红外摄像头、泛光照明器和点阵投影仪)与手机配对。 它们中的任何一个损坏都可能导致 Face ID 失效,这样的问题是无法修复的。
    Somebody pls help me .
    Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
    David Sunny - 回复
    Why can’t it be fixed
    Stephen Silvester - 回复
    Hello
    i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
    aryanmhedin98 - 回复
    Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
    Tom Klingebiel - 回复
结论
  • 要全面了解Face ID,你还可以在此处查看 Face ID 拆解 。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
20,386 声望
创作了18篇指南
4条评论
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - 回复
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - 回复
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - 回复
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 313
过去 30 天: 1,472
总计 179,001
