跳转到主内容
如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修
视频概述
  1. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修, 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 转到 设置 > Face ID 与密码 > 重置 Face ID。当你尝试设置 Face ID 功能时,将会收到”Face ID 不可用,请稍后再试“的信息。
    • 打开相机 App,切换到前摄像头,打开人像模式。当手机检测到人脸时,自然光仍可使用,且点阵摄像头依然会闪烁。
    • 一般情况下,当人像模式就绪时,自然光按钮会变成黄色,同时点阵摄像头会闪光。
  2. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 先让我们检查一下 Face ID 模块。拆解手机并取出主板。
    • 检查听筒、扬声器和传感器排线,确认它们没有损坏。点阵摄像头排线、红外摄像头排线和前置摄像头排线也没有损坏。
  3. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 让我们把目光投向主板。用洗板水清洁主板,然后测量听筒、扬声器和点阵摄像头底座进行阻值测量。
    • 测量红外摄像头底座的阻值,根据阻值判断,第 8 针存在断路,正常阻值应该在 260 左右。
  4. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从电源管理模块输出的 1.8V 电压通过图中红圈处的电感到达红外摄像机底座的第 8 针。
    • 查看这条电路上的元器件,我们可以看到,这里坏了一个电感。
    • 到这里,我们可以初步判断故障的产生原因:用户在自行更换屏幕的过程中,断开屏幕排线时操作不当,碰坏了这个电感。
  5. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 现在让我们换一个新的电感上去。
    • 首先去除周围的黑胶。然后将一些中温锡涂在底座上。在烙铁的帮助下,在 365℃ 下,用焊锡膏给底座上锡。完成后,用洗板水清洗。
    • 在底座上涂抹一些松香。我们可以看到,损坏的电感很小。而替代的电感是很难找到的。
    • 我们可以焊接一个零欧姆的电阻来代替这个电感。把电阻放在正确的位置。用热风枪在 330℃ 下焊接,风量为 1 档。 焊接完成后,用洗板水清洗。
    • 再次测量红外摄像头底座第 8 针的阻值,257,正常了。
  6. 如何修复 iPhone 11 Pro Max 的”面容识别不可用“问题 - 主板维修: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 现在我们可以组装好机器,然后进行测试。
    • 打开相机 App,当手机检测到人脸时,自然光按钮将变成黄色,同时点阵传感器闪烁。
    • 转到 设置 > Face ID 与密码 > 设置 Face ID,Face ID 可以成功进行设置。现在这部手机已经可以正常使用了。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
w胡桃桃桃桃正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
21,381 声望
创作了18篇指南
5指南评论
FaceID unavailable is almost always corrosion under flood illuminator. This guide will not help solve the overwhelmingly common fault. Visit any local microsolderer to fix this problem
jessabethany - 回复
If you don't have enough skills to fix the motherboard, when you encounter Face ID Not Available, try to remove the Face ID use Joyoshare iPasscode Unlocker first, and then repair the iOS system.
C Shian - 回复
I change LCD battery face ID and battery Ibattery health stop working is there any thing I can do
Pepple Elvis - 回复
Thanks for the explanations!
Does anyone know what system is failing if the Portrait mode keep saying to be more far from the camera (sorry approximate translation)?
Note: the camera image is sometimes very very dark in portrait mode, but not in « photo » mode
Nessi Store - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 127
过去 30 天: 635
总计 232,214
