跳转到主内容
如何修复 PS5 过热问题
你所需要的
视频概述
    • 如有可能,备份 PS5 上的所有数据。
    • 关闭主机。
    • 移除所有线缆,并整理工作台。
    • 准备所需工具
    • TR8 Torx (安全刀头)
    • P1 螺丝刀
    • 磁力工作垫
    • 塑料撬片和撬棒
    • 取下光驱一侧的盖板
    • 如果光驱朝向自己,则抬起盖板的左上角。
    • 使用刷子、罐装压缩空气,或吸尘器清理盖板下的灰尘。
    • 完成后,继续拆卸带有PS徽标一侧的盖板。
    • 抓住PS徽标所在的角落,向上抬起,同时向机身底部推动整块盖板,取下盖板。
    • 清理盖板下的灰尘。
    • 将主机翻转至光驱一侧。
    • 使用撬棒工具:
    • 从左上角至右下角,逐步撬起进气格栅。
    • 使用撬棒的扁平一端取下接口盖板。
    • 使用两个撬棒
    • 挑起并断开风扇与主板的接口。
    • 使用TR8刀头取下4颗螺丝
    • 2颗分别位于右上角和右下角的23.3 mm螺丝
    • 1颗位于左下角的11.4 mm螺丝
    • 1颗位于左上角的31 mm螺丝
    • 取下风扇盖板
    • 取出风扇
    • 如果可以观察到散热片上也有大量灰尘堆积,请进一步拆解机器。
    • 使用P1螺丝刀取下1颗螺丝。
    • 取下M.2插槽盖板,并放在一旁。
    • 断开2个接口。
    • 继续拆解会使主机失去原厂质保。风险自负!
    • 使用TR8螺丝刀移除保修贴纸。
    • 使用TR8螺丝刀取下 11颗螺丝。
    • 这些螺丝尺寸各异,请使用磁力工作垫或其他工具记录螺丝的位置。
    • 取下盖板。
    • 使用撬棒按压固定光驱与主板之间排线的金属卡扣。
    • 取下光驱,放置在一旁。
    • 取下3条排线
    • 取下2根天线连接线
    • RW & RB
    • FW & FB
    • 取下41颗Torx螺丝(银色)
    • 取下1颗Torx螺丝(黑色)
    • 断开排线
    • 翻转设备
    • 取下2颗29.4 mm的螺丝
    • 取下盖板。
    • 向上拉起,取出电源供应模块
    • 按照本指南或上述影片的逆序操作。
结论
要重新组装设备,请按本指南的逆序操作。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arty
于10/27/19注册
27,604 声望
创作了95篇指南
13条评论
Thanks for the great guide which I have been using with success. I wonder if you know specifically what compound (not pads) there is on the capacitors and ram under the shield. Thank you
Ander x - 回复
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack - 回复
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
Alex Blackwood - 回复
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Matthew D. H. - 回复
Thanks for tutorial. You just saved me some money
William Craven - 回复
Good morning. I did everything correctly, but the PS5 still shows being overheated. What should I do ?. Please
Oscar - 回复
FYI in some versions of the PS5, you do not need to remove the large metal plate from the motherboard. They uncovered one of the ribbon cables so you can disconnect it with out all the hassle of tons of screws.
Will - 回复
After I finidhed the guide, My ps5 shutdown again due to "overheating". But the guide was nonetheless amazing. I just dont know what else I can do
Ramazan Emre Ok - 回复
Did you try blowing out the transformer with some compressed air? Mine had a lot of gunk, and was the reason for the random shutdowns.
David Burk -
My PS5 keeps switched off suddenly after about a hour of it being on, I have hooveredy using the hoover vents but, I feel like something is blocking the vents. I'm not technically mindedly but this guide makes it pretty easy, I feel like this is worth a shot to see if it's that problem, are there any warranty stickers in the process?
Stuart Dawson - 回复
In this Video it explains perfectly what you can do and what not, I hope this answers your question, let me know.
Mohamed Shehata -
anyone know where the temperature sensors on the motherboard are?
Abu Muhammed - 回复
Many thanks. This is an excellent video.
Fred Magie - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 98
过去 7 天: 776
过去 30 天: 2,991
总计 124,897
