跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何修复锡焊时的桥联缺陷
你所需要的
    1. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 电烙铁的准备: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将电烙铁加电,设置温度为300℃(约575°F)并等待其预热完成。
      • 依电烙铁的型号及参数,不同的电烙铁需要25-80秒不等的时间完成预热。
      • 注意:工作状态下的电烙铁头部有着极高的温度,拿持及使用时务必谨慎操作。
      • 不同品种的焊锡,其熔化温度也不尽相同。请参考您的焊锡附带的说明以调整烙铁温度。
      • 注意:电烙铁的温度不宜设置过高,应严格按照所用焊锡的参数来调整。长期处于高温下有可能导致您的设备或电路板被烫坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 维修的准备: 步骤 2 中的图像 1,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 维修的准备: 步骤 2 中的图像 2,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 维修的准备: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找出电路板上的桥联点。
      • 桥联的焊锡通常都会处于两个不同的焊盘中间,并连通两个焊盘。
      • 可以使用万用表来检查桥联是否短路。
      • 准备吸锡带。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 清除桥联点: 步骤 3 中的图像 1,2 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 清除桥联点: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 将吸锡带放置在桥联点上,并用电烙铁按住加热。
      • 注意:吸锡带的受热部分温度极高,手持时应远离受热部分。
      • 或者,也可以剪下2cm(约0.75英寸)左右的吸锡带用镊子或者尖嘴钳放到桥联点上使用。
      • 保持对吸锡带施加压力,直到下边桥联点的焊锡受热熔化并被吸锡带吸干净。
      • 在此步骤使用助焊膏可有助于除去氧化膜,提升除锡效率。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 重新焊接原焊点: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 重新焊接原焊点: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 重新焊接原焊点: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 除去旧焊锡后,用电烙铁加热焊点。
      • 待焊点温度足够时,伸入新焊锡丝。
      • 注意:焊点温度极高,避免触碰。
      • 继续伸入焊锡丝直到元件焊脚被焊锡包裹固定,且没有再与其他焊点桥联即可。
      • 步骤7将对焊点连通性进行测试。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 清洁电烙铁: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 清洁电烙铁: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 清洁电烙铁: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手按住清洁海绵片。
      • 注意:海绵打湿即可,不必整体泡水,这样可避免海绵烧焦。另外,请确认你的海绵片是专用的赛璐珞烙铁清洁海绵,而不是洗碗用的聚合物海绵。想必没人喜欢海绵熔化并且糊在电烙铁头上的惨状。
      • 趁烙铁头仍热,在海绵片上擦去烙铁头上多余的焊锡。
      • 清洁完烙铁头后,在烙铁头上熔一点焊锡并且涂布均匀,也就是所谓的“挂锡”。
      添加评论
    6. 如何修复锡焊时的桥联缺陷, 用万用表检测修复结果: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将万用表的红表笔插在电压/电流(V/A)档接口。
      • 将黑表笔插在接地接口。
      • 将万用表调到“通断测试”档(通常是一个二极管标和一个电波标的组合,如图示红圈)。
      • 若正确按步骤完成的话,万用表应如图般显示“OL”(译注:国产万用表可能显示不同,请参考您的万用表说明书)。
      • 用红黑两笔的笔尖互相碰触,若万用表发出蜂鸣响,则证明通断测试模式正常。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何修复锡焊时的桥联缺陷: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 注意:在进行通断测试时请勿给电路板加电,带电测试可能会导致万用表永久性损坏。
      • 用黑表笔碰触原桥接点的一端。
      • 用红表笔碰触另一端。
      • 若万用表显示“OL”且无声,则证明原桥接点已无连通,修复成功。
      • 若万用表显示数值并发出蜂鸣,则代表仍有短接点,需要再次修复。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按教程的步骤反向操作即可再度组装好您的设备。
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Steven
于04/19/23注册
413 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 的会员
UCD-MORRIS-S23S2G5
3 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 50
过去 30 天: 272
总计 11,354
