跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何修复弯曲的 CPU 引脚
你所需要的
  1. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 通过握住 CPU 的边缘并向下观察直排引脚来检查是否有异常情况,以评估损坏情况和弯曲引脚的数量。
    • 请轻轻握住CPU,小心不要用手指不小心折弯更多的针脚。
    • 从两个方向检查每一行,以便你清楚地了解需要处理哪些区域。例如,从上到下以及从左到右观察引脚。
  2. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将刀片插入两行之间: 步骤 2 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将刀片插入两行之间: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 传统的梯形实用剃须刀刀片(就像美工刀中的刀片一样)完美适合两排引脚之间。刀片的厚度与行之间的必要间隙相匹配。
    • 不要用刀片向推入表面,因为这可能会损坏表面。
    • 轻轻地将实用刀片滑入两排引脚之间。
    • 如果弯曲的引脚挡住了刀片的路径,请使用刀片的尖角将它们轻轻弯曲直立,一次弯曲一个。
  3. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 一旦刀片可以向下移动一整排,请将刀片左右倾斜,以拉直每排侧翼上的引脚。
    • 此动作不需要太大的力,仅用于稍微弯曲每个引脚排。
  4. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将引脚朝相反方向拉直: 步骤 4 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将引脚朝相反方向拉直: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 一旦一排引脚在一个方向上是直的,它们在另一个方向上就不一定是直的。
    • 将 CPU 旋转 90°,然后将刀片沿相反方向向下滑动一排。
    • 当你沿着一排推动刀片时,前后摇动刀片,沿途拉直引脚。
  5. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果任何引脚严重弯曲,你可能需要使用一把锋利的斜角镊子将它们调整到一个角度,以便在你沿着一排进行操作时可以使用实用刀片接触到它们。
    • 如果实在手头紧,可以将镊子改装成尖端稍微卷曲的。
    • 如果你手边没有镊子,则可以清空 0.5 毫米自动铅笔的笔芯,然后将空笔尖滑到引角上,使用铅笔主体将别针弯曲回原位。
    • 小心用力过大——长笔身会给你带来比你想象的更多的杠杆作用。
  6. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 重复直到引脚大部分变直: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 重复直到引脚大部分变直
    • 注意:CPU 引脚极其脆弱,虽然具有延展性,但只能弯曲有限次数,否则很容易断裂。
  7. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在主板上,将插槽锁定臂围绕锁定夹提起,直至其垂直位置。
  8. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将带有金色三角形的 CPU 角与同样带有三角形的主板插槽角相匹配。
    • 抓住 CPU 的边缘并将其与插槽对齐。
  9. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将 CPU 放入插槽中,确保所有引脚都落入相应的孔中。
    • 引脚不必完全笔直才能放入插槽中,但它们必须足够直。
    • CPU 应无压力地落入插槽中。请勿将 CPU 推入插槽中
    • 如果引脚没有立即找到孔,或者只有一侧插入,请卸下 CPU 并再次检查其引脚。
    • 正确安装后,CPU 将与插槽边缘齐平。不应该有任何间隙。
  10. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 一旦 CPU 上的引脚足够直,可以将其安装到插槽中,请将锁定臂向下拉,围绕锁定片将其关闭。
  11. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在不接触 CPU 的情况下,在插槽上重复锁定/解锁过程四到五次。
    • 当插座锁定到位时,它会“夹住”引脚,进一步对齐和拉直它们。
    • 就是这样!关闭插座的锁定臂并继续构建你的 PC。
终点
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
163,927 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了25,591篇指南
20指南评论
Thanks so much!
julie breland - 回复 分享
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - 回复 分享
English translation: "This tutorial is also valid for Intel Land Grid Array sockets, except that in the case of an LGA socket, the pins to be raised will be on the socket rather than on the processor, but the principle is the same, I was able to save a motherboard with an LGA 1155 socket like that.
Example of an LGA socket where the pins are clearly visible: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
The pins on the sockets are very small, but with precision tweezers (visible in this tutorial) like the one from iFixit it is doable."
progamer567 - 分享
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - 回复 分享
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 54
过去 7 天: 335
过去 30 天: 1,653
总计 240,435
