简介
许多更换配件没有定制切割粘合剂,但附带预切割粘合剂卡片,这个具有切割成双面粘合剂的各种有用形状。本指南介绍了一些最常见的设备维修的预切粘合卡片操作。
请遵循手机特定的维修指南和配件以获取更换说明。本指南仅适用于某些更换套装中包含的预切粘合卡片的。
在使用任何粘合剂之前,请确保你的更换配件是合适的,并且所有接口都可以连接而不会对其电缆施加太大的压力。之后,请打开设备电源并验证一切是否正常。如果一切正常,请关闭设备电源并继续。
关闭设备后,请使用正确的粘合剂形状进行维修。
避免在带状电缆或NFC或无线充电线圈等精致表面上涂抹粘合剂。
在使用胶条时,请务必首先涂抹一端,然后用手指或撬棒的扁平端再铺平其余的条带,挤出任何气泡。
使用一把镊子剥离粘合剂的背衬。
在整个粘合表面上施加均匀的压力至少30秒以加强粘合。
为了外部的配件(如显示器和盖板)有最大的粘合强度,你可以在手机表面压上重物一整夜。
将手机放在一堆书下是一个很好的方法 -—— 只要确保书籍施加压力均匀。你可能需要使书籍平放。
Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
Ed Parella - 回复
48等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
4条评论
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - 回复
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
