跳转到主内容
华为P8 显示屏及中框更换
你所需要的
  1. 华为P8 显示屏及中框更换, 华为 P8 电池更换: 步骤 1 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换, 华为 P8 电池更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先关机。
    • 请移除SD卡和SIM卡。
  2. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下位于设备Micro USB端口旁边底部的两个Torx T2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,你可能需要使用一些胶带来保护你的眼睛免受玻璃碎片的侵害,并获得更好的抓握力来打开手机
  3. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或 吸盘手柄将显示屏与后面板分开。
  4. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下固定前置摄像头和显示器/电池接口支架的两颗菲利普斯#00号螺丝。
  5. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 5 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 5 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用镊子取下覆盖显示器和电池柔性连接器的支架。
    • 用撬棒拔下电池柔性电缆接口。
    • 卸下覆盖前置摄像头的柔性电缆接口的支架。
  6. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拔下耳机插孔和前置摄像头柔性接口。
    • 卸下前置摄像头。
  7. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开电源/音量电缆并将其折叠。
    • 取下液体接触指示器。
  8. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 取下固定华为 P8 主板的五颗菲利普斯#00螺丝。
  9. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 拔下振动器柔性电缆接口。
    • 断开天线电缆。
  10. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从主板上拔下显示器柔性接口。
    • 用镊子断开并拆下天线电缆。
  11. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从手机中取出主板。
  12. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 小心地剥开扬声器的柔性电缆。
    • 如果电缆难以剥离,请使用iOpener或热风枪加热扬声器组件。
    • 用撬棒提起扬声器组件并将其取下。
  13. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 松开第一个粘合剂拉条的末端,以便抓住它。
    • 以缓慢的恒定运动拉动粘性条以松开电池。
  14. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 14 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 松开第二个粘合剂拉条的末端。
    • 以缓慢的恒定运动拉动粘性拉条。
    • 如果这些粘性拉条拉断了,你可能需要使用iOpener 加热和软化它们,以便你可以用撬棒撬出电池。
  15. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 慢慢将电池取出。
    • 重新组装手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。
  16. 华为P8 显示屏及中框更换, 显示屏及中框: 步骤 16 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换, 显示屏及中框: 步骤 16 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换, 显示屏及中框: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拆下震动电机垫圈。
    • 拆下震动电机。
    • 振动电机及其垫圈下面有一些粘合剂。如果你无法将其取下,请使用 iOpener 稍微松开粘合剂。
  17. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 17 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 17 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 卸下电源和音量按钮柔性电缆。
    • 取下四个菲利普斯#00螺丝。
    • 使用镊子取下覆盖耳机插孔角落的塑料支架。
  18. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒断开耳机插孔柔性电缆。
    • 用镊子取下连接到耳机插孔的第一个子板。
    • 取下包括耳机插孔在内的第二个子板。
    • 两个子板都夹在中间框架中,有点难以移除。尝试在菲利普斯#00螺丝孔附近抓住它们,以免损坏任何触点。
  19. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 19 中的图像 1,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 19 中的图像 2,3 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 取下放在手机右上角子板下面的垫圈。
    • 用镊子取下耳机扬声器。小心它的连接器。
    • 取下前置摄像头垫圈。
  20. 华为P8 显示屏及中框更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 在重新组装之前,将新的更换配件与旧配件进行比较,并检查可能需要转移的任何其它部件。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要在转移橡胶垫圈之后重新涂抹粘合剂来粘合你的手机。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
211,758 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了18,077篇指南
2条评论
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - 回复
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 21
总计 6,995
