跳转到主内容
华为 P8 Lite 震动器更换
你所需要的
  1. 华为 P8 Lite 震动器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 震动器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。
  2. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 整个中框周围有夹扣,按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
    • 当所有夹扣都打开后,从手机的其余部分取下后盖。
    • 如果后盖不能自由移动,可能还需要断开一些额外的夹扣。
  3. 华为 P8 Lite 震动器更换, 扬声器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。
  4. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
    • 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯#00螺丝。
  5. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心移除扬声器。
  6. 华为 P8 Lite 震动器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 震动器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 震动器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯#00号螺丝。
    • 用镊子取下金属板。
    • 用撬棒撬下电池柔性连接器。
  7. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下两个Torx T5螺钉。
    • 如果螺钉上方有防拆贴纸,请将其拆下以正确安装驾驶员。
    • 拆下五个菲利普斯#00号螺丝。
  8. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地撬开左侧的塑料盖。 NFC天线触点可能略微粘在盖子上。
    • 然后取下顶盖。
  9. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 取出SIM卡和SD卡托盘。
    • 断开三个插头连接器和一个ZIF连接器。
    • 抬起黑色小塑料杠杆,解锁ZIF连接器。
  10. 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 震动器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 取下音量和电源按钮电缆。
    • 首先抬起底部取出主板。
    • 注意电缆,所以当它们粘在主板上时不要撕裂。
    • 在主板的背面有一个散热垫(粉红色橡胶状的采空区),用于散热。如果此导热垫破裂或太干,你可能需要更换新的散热垫。
  11. 华为 P8 Lite 震动器更换, 震动器: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 震动器更换, 震动器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具撬起震动器。
结论
请按逆序重组设备。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
123,826 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
一条评论
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
orcun adana - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 11
总计 1,582
